StPhane
Scie à ruban Signal R30B, entraînement du volant inférieur ?
je viens de faire l'acquisition d'une vieille scie à ruban de marque Signal, modèle R30B (voir le prospectus posté sur un autre fil : prospectus Signal ; ma scie correspond au modèle R-30-A mais sur socle ; autre exemplaire sur LBC).
Le volant inférieur est entraîné directement par le moteur. J'ai le vieux moteur triphasé (Japy 2 cv, 1410 RPM) mais un précédent propriétaire avait commencé une modification vers le monophasé avec nouveau moteur et il a modifié la fixation du volant sur l'arbre.
Est-ce que quelqu'un possède la même machine (ou similaire) et aurait soit de la documentation, soit des photos de la fixation volant/moteur ? J'essaie de comprendre ce qui a été fait avant de démonter...
Je peux ajouter des photos si nécessaire.
Merci d'avance,
Stéphane
Quand l'entrainement est direct l'alésage du volant est égal au diamètre de l'arbre du moteur. Il vient se fixer directement dessus avec un clavetage interieur. dans ce cas le moteur est à flaques (fixation frontale et sans patte), il est fixé au châssis et reçoit le volant inférieur.
Avec de photos c'est mieux.
Si l'ancien proprio a modifié soit l'alésage du volant ou le diamètre de l'arbre du moteur, c'est cuit pour le reposer. Ou bien il faut faire faire une bague interne sur le volant pour revenir à l'alésage d'origine.
StPhane
Merci pour votre réponse. J'ai l'impression que l'alésage du volant est intact et que le précédent propriétaire a soudé l'arbre du moteur au volant par ajout d'une pièce supplémentaire ; je ne comprends pas encore bien le montage, c'est pour ça que je cherchais quelqu'un avec la machine non modifiée pour avoir un point de comparaison. J'essaierai de prendre des photos quand j'aurai une meilleur lumière.
399 vues
Autres questions de StPhane
