ghpl
Comment utiliser une scie à ruban puissante ?
ce weekend, un ami m'a proposé d'utiliser chez son père une scie à ruban pour débiter et refendre des pièces trop larges pour mes outils à moi. C'était une MINIMAX S400P avec une garde télescopique, avec en principe une grosse grosse puissance et hauteur de coupe... elle était équipée avec une lame large et de peu de dents, parfaite je crois pour refendre droit comme je voulais.
Mon expérience des scies à ruban c'est une petite scie "scheppach" que j’avais à l’époque, 350 watts et 3cm de hauteur de coupe maxi, un tout petit truc en comparaison donc.
Eh bien j'ai été très déçu ! Je ne suis pas parvenu à refendre ne serait-ce que 6cm de pin, sans que la lame ne chauffe à fond, avec trace de brûlé sur le bois et bruit suspect… j’ai préféré arrêter de suite avant de risquer d’endommager la machine. Et je suis reparti frustré. Car juste à côté de ladite scie il y avait des chutes de hêtre clairement refendues à la SaR sur plus de 15-20cm d'épaisseur... sans aucune marque de brûlé, super propre...
je me suis dit que j'avais du louper un truc. J'ai pourtant (je crois) bien tendu la lame ; vérifié les guides. La lame ne m'a pas semblé particulièrement sale ou émoussée ni rien.
A votre avis qu’est-ce qui pourrait expliquer que je me sois trouvé incapable de « faire sortir » toute la puissance de cette machine ?
A l'occasion si je rencontre le propriétaire je lui demanderai bien sûr. Mon ami n'y connait rien, lui, et n’a pas su me renseigner
Bien cordialement,
G. Poulain
Lame désaffûtée
ghpl
Merci Boisenformes !
le diagnostic semble évident, ijespère que ça n’est pas moi qui aurait émoussé sa lame… en même temps j’ai galéré des le début. Je ne vois pas comment.
Il y a un truc quand même. J’ai éteint et débranché la scie et ouvert les compartiments et les « volants » (les roues… ?) étaient chauds au toucher. Frottement ?
Séverine
C’est la première chose à laquelle j’ai pensé également. Et par expérience sur ma propre SAR, c’est ce qui se passe.
ukinoki
Oui et aussi
N'as tu pas oublié de remettre la lame en tension?
Est ce que les guide-lame (côté et arrière, au dessus et en dessous de la table) ne sont pas déréglés et frottent sur la lame?
Est ce que la lame n'est pas dévoyée (ça tire d'un côté et tu essaies quand même de passer avec le rail de guidage)?
La scie tournait dans le bon sens ?
(Si non, bienvenue au club avec Olivier80 et moi)
Olivier80
Pour être plus exact, la lame n’était elle pas montée à l’envers?
ghpl
hm. les dents pointaient "vers le bas", dans le sens de la rotation (lame descendante) ?
6LV1
Si cette machine est alimentée par une rallonge ou une fiche, il y a fort à parier que la lame tourne dans le mauvais sens si elle est en 380v. La lame est peut-être correctement posée, tendue mais si elle doit être branchée dans telle prise qui est correctement câblée, ça peut changer la donne.
Après une lame désaffûtée ou bien affûtée mais qui a perdu quelques dents peut donner aussi ce résultat
FXF
électriquement le démarrage n'est pas étoile triangle ??
étoile lancement de moteur, triangle puissance du moteur.
peut-être un réponse au problème, les machines de puissance importante sont souvent en démarrage étoile triangle.
Le manque de couple en restant en étoile pourrait expliquer un calage de la machine, mais pas les traces de cramé.
c'est une idée, mais on entend bien que le moteur n'est pas à pleine puissance
ghpl
il n'y avait qu'un bouton vert "on" et un rouge "off"
executionbois
lame mal entretenue, la machine n'est pas forcement un foudre de guerre, la puissance bof il fait essayer avec une lame qui possède un affutage digne de ce nom.
461 vues
