chouchen
Comment imperméabiliser du CP peuplier ?
Je préviens, je suis un gros débutant dans tout ce qui est bois et c'est bien pour ça que je viens ici. Donc ma question est peut-être bête.
Voilà, j'ai été inspiré par un projet ici pour faire une mangeoire à oiseaux. Comme il me reste du contre plaqué en peuplier, je me demandais si c'était une bonne idée de prendre ce bois (dont j'ai pas mal de chutes en stock suite à des coffrages et une boite (mon 1er projet menuiserie)) et si oui, comment le rendre un minimum imperméable pour cet automne/hiver ?
Merci de votre aide.
Malheureusement c'est inadapté.
Ton amour des oiseaux étant probablement incompatible avec l'usage de produits bien dégueulasses, je doute que tu te sente d'attaque pour faire subir à tes mangeoires un traitement epoxy complet.
Sans cette solution le cp peuplier aura une durée de vie d'une petite année et une évolution rapide vers le délabrement de l'ouvrage.
Désolé ✌🏻
chouchen
Non, clairement pas d'epoxy.
Ce serait quoi le mieux pour faire "le toit" de la mangeoire comme bois au final ?
Du douglas, du cèdre, éventuellement du châtaignier et de l'acacia voire du chêne mais ces trois derniers sont tanniques et potentiellement nocif si miscible avec les branchages pour des oisillons sans duvet.
(Ai vu la reprise pour une mangeoire. Alors sans parler d'oisillons les tannins et les graines c'est pas top ✌🏻)
J'opterai donc pour l'achat d'une lame de terrasse en douglas pour la confection de plusieurs petites cabanes.
La section est idéale pour tous types d'assemblage et déjà rabotée.
Potentiellement un peu forte pour des cabanes à petites espèces, auquel cas se rabattre sur du 20mm.
A noter que plusieurs spécialistes sont présents sur le site, notamment TLaw qui nous honore régulièrement d'incroyables décors.
TLaw
Merci de m'avoir rangé dans la catégorie des spécialistes. Je veux juste rajouter que je suis un amateurs avertis qui s'améliore au fil des réalisations.
Voilà quelques infos : Pour 90% de mes nichoirs réalisés, j'utilise des simples planches de coffrage en épicéa non traitées et après corroyage à 20mm je les usines.
Pour le toit des maisons de "Fée" j'utilise et découpe du chêne en lames de 20mmx3 d'épaisseur. A cause du galbe des cabanes.
Les autres sont en épicéa.
Bons travaux et amusement à toutes et tous
Papa Chouettes
Salut, j'ajouterai si tu as envie de luxe du Robinier mais honnêtement le douglas ça fait le job et c'est pas le même prix.
Perso pour mangeoire et nichoir je prends de l'épicéa finition huile de lin. c'est pas ce qui se fait de plus résistant donc ça tiendra le temps que ça doit tenir.
Pour le toit je tenterais le bois brûlé je ne sais pas ce que ça donne, donc si tu es inspiré...
Sinon il y a des résines naturelles qui permettent de retarder l'usure du bois, c'est souvent à diluer dans des essences ou de l'alcool.
Bon courage
chouchen
TLaw Merci pour la réponse. Tu fais vraiment de belles cabanes et nichoirs, je commence tout juste et ça motive :)
Là, j'en fais vraiment une basique. Les planches de coffrages en épicéa n'ont pas besoin de traitement ? (huile, lasure, tout ça…)
TLaw
chouchen Merci pour ton merci 😊
Pour qu'elles durent plus longtemps, il vaut mieux mettre de l'huile de lin (uniquement sur l'extérieur) il ne faut aucun produit à l'intérieur du nichoir. (les oisillons picorent durant leurs croissances et risquent d'absorber des produits nocifs)
Et quelque soit le nichoir, nous aidons, à notre petit niveau, à la préservation de la nature.
N'oublie pas que l'espace intérieur du nichoir doit être de 150x150x250mm et le trou à 150mm de hauteur à l'axe.
La disposition sud, sud/est à mini 2 mètre de hauteur (Espace tes nichoirs de 10 mètres au minimum)
En respectant cela, tu verras tout tes nids occupés au printemps.
Bien à toi
BoisSansSoif
Pour ma part j'en ai construit une avec du CP bouleau de récup. Cela fait 2 ans, elle reste dans un état convenable pour l'instant. J'estime sa durée de vie totale entre 5 et 8 ans.
Comme je n'ai presque rien acheté pour ce projet je trouve ça correct :)
Après c'était un CP un peu spécial, il avait un aspect vitrifié en surface, comme s'il avait été recouvert d'une couche très fine de résine ou un vernis épais...
chouchen
Merci du témoignage BoisSansSoif
Le mien n'est malheureusement (ou pas) avec un aspect vitrifié. Je ne pense pas que je vais utiliser ces chutes là.
TLaw
Il est vrai que les nichoirs réalisés en contreplaqué sont rarement exempts de colles type formaldéhyde.
Ces colles rendent infertiles les oiseaux qui les ingurgitent.
Dons, à mon avis, le CP est à proscrire quelques soient les abris.
Bien à toi
BoisSansSoif
Pour ma part c'est une mangeoire, les oiseaux ne s'y posent que quelques minutes. Je ne pense pas que l'exposition aux colles soit importante.
Dreo
C'est ce qu'ils picorent quand le ctp commence à se décomposer qui peut s'avérer nocif.
Mieux vaut utiliser un bois massif et garder le ctp à d'autres usages
BoisSansSoif
Dreo Effectivement, je n'avais pas pensé à cela lors de la fabrication. Je le saurai à l'avenir...
Dreo
Tout à fait d'accord avec Oak. De plus en se dégradant le contre plaqué va rendre accessible aux oisillons et leurs parents les colles qui ont servi à sa fabrication. Pas sûr que ce soit bien conseillé.
Le ctp est toujours bien pratique pour des guides, des cales, des martyres, etc. Tu trouveras sûrement des tas d'occasion d'utiliser les chûtes.
chouchen
Merci pour la réponse ! Par contre, c'est une mangeoire, donc pas d'oisillons ;-)
393 vues
Autres questions de chouchen
