Comment extraire une photo de street wiew google map ??
Ma question est simple, je retrouve certain de mes travaux sur google map!
Comment en extraire comme ci dessous (copier coller) une photo pour pouvoir la retoucher et ensuite pouvoir la mettre dans mes créations pour illustrer ??
google.fr/maps...!7i16384!8i8192
Olivier Vernhettes
Autre solution tu utilises l'outil "Outil Capture d'écran" que tu trouveras dans le menu "Accessoires Windows" dans Windows 10.
Tu fais "Nouveau" et tu sélectionnes la partie de l'écran qui t'intéresses et tu l'enregistres en format jpeg
Neiru
Je suis d'accord, et ça permet de cadrer directement ce que tu veux
BrutDePomme
Touche de raccourci Windows + Shift + S
BrutDePomme
Touche de raccourci pour Windows 10 Windows + shift + S
Ou touche impression écran du clavier et coller dans Photofiltre par exemple puis recadrer et enregistrer, et ce dans le cas de w7
merci
Tu peux avoir le contenu de l'écran qui va dans le presse papier en appuyant sur la touche "Imprim. Ecran".
Ensuite, tu fais "coller" dans "Paint".
Sinon, voici ton image :
Grabouille
Oui, impression d'écran ou autre petit logiciel de capture d'écran (je crois qu'il y en a un pré-installé sur windows10) : Capture d'écran et croquis.
j'ai dejà essayé, mais je suis sous google chrome ?
C'est koi le presse papier ? 😵
Grabouille
Quel est le matériel que tu utilises ? une tablette?
Quelle marque et modèle?
Le presse papier c'est l'endroit où va un truc quand tu fais "Copier" (ou Ctrl + C). Et c'est de là que ça sort quand tu fais "Coller" (ou Ctrl + V).
Peut-importe où c'est. Le seul truc qui t'intéresse, c'est qu'après avoir appuyer sur la touche "Impr Ecran" de ton clavier, tu peux faire "Coller" dans un logiciel d'image (comme Paint) et avoir le contenu de ton écran en image.
je doit etre idiot, je y arrive pas ? voila la seconde !
Grabouille
Voilà!
Tu es sur un PC? un Mac? une tablette?
merci !! sur un ordinateur ! pas en bois 😭
Grabouille
Pour récupérer les images que l'on a mis, tu cliques dessus puis "click-droit" / "enregistrer l'image sous".
oui ça je sais merci , enfin quelque chose que je sais faire ! 😁
non, "Enregistrer le lien sous..." ... sinon tu n'auras que l'image en tout petit.
Grabouille
xyloweb
Ah les chanceux utilisateurs du Mac …
1 091 vues
