msma12
Réglage table de sortie.
nouveau parmi vous, je ne suis qu'un simple amateur aimant travailler le bois. Mes outils sont principalement électro portatifs sauf une scie à ruban d'amateur. Pour étoffer mon matériel, j'ai voulu me procurer une rabot/dégau.
J'ai donc acquis une susemilh SU 1001 de 1980 (bref une antiquité) en plus ou moins bon état.
J'ai donc procéder à sa remise en route ( au niveau élec en premier) et je m'attaque à la géométrie de la machine et c'est là que les athéniens s'atteignirent....
La table de sortie ne repose que sur 2 points au lieu des 4 (ces points sont des écrous héxagonaux).
J'ai vérifié la planeité de la table de sortie et celle-ci n'est pas voilée.Il me faut donc (du moins je le pense) remettre les 4 appuis. Voilà donc ma question :
La table de sortie doit-elle être au même niveau que l'arbre porte fer ou bien plus haute ?
Question subsidiaire : si plus haute de combien?
Merci de m'avoir lu. Dans l'attente de vos suggestions.
Cordialement
PS: comment répondre à un message?
la table de sortie, doit être au même niveau que le taillant des fers en verticale (quand tu poses une règle sur la table de sortie, tu fait tourner à la main l'arbre, et les fers doivent effleurer très légèrement cette dernière et presque la faire avancer !)😉
youtube.com/wa...g2h2s4&t=7s
msma12
dubois30
La table de sortie un millimètre au dessus de l arbre, à régler avec des cales de mécanicien. Les fers se changent, saffutent donc on les règle après par rapport à la table.
msma12
Merci dubois30 !
msma12
Je pensais que l'arbre porte fer servait de référence par régler les tables. Tu confirmes donc je fais suivre cette piste. Merci encore
seric
Pour le reglage des fers, on peut utiliser des jauges de reglages.
Tres pratique ...
Voir la promo : bricoprive.com...O8aAldZEALw_wcB
Eric
+1 à sylvainlefrancomtois et quand tu vas passer tes premières planches il faudra que ce soit nickel :
  • si la table est trop haute, ton bois va buter dessus
  • si la table est trop basse, il va y avoir un cran au moment où ton bois pivote dessus, ou ça va talonner à la fin. En tout cas ta surface ne sera pas nette. Dans ce cas tu remontes la table, pouillème par pouillème, jusqu'à ce que ta surface soit nickel.
msma12
Bonsoir sylvain
merci de ta réponse. Si je la comprends bien il faut que les fers soient montés?
Comment les régler si la table est comme dans mon cas non réglée?
merci
Si tes deux tables sont coplanaires tu les montes et tu rectifie la position de ta table de sortie si ton fers, réglé comme indiqué par sylvainlefrancomtois , n'est pas dans une position correcte dans son emplacement.
En fait tu montes et règles les fers depuis la table arrière !
msma12
Qu'appelles-tu la table arrière?
sortie
306 vues
