Alpine Workshop
Mise en oeuvre plan de travail Fenix NTM compact
je dois mettre en place un plan de travail fenix NTM noir dans une cuisine et je voulais savoir si il y avait des retours d'expériences.
J'ai lu la doc constructeur de mise en œuvre et j'ai des choses qui me surprennent.
1) ils parlent de dilatation de 2,5 mm/M et qu'il faut laisser des joints de dilatation en conséquence lors d'assemblage. mon plan faisant plus de 3m ça fait un sacré joint et je vois pas comment faire celui ci.
2) ils conseillent un assemblage mécanique pour faire l'angle, pareil je prends des conseils si il y a des retour d expérience
Dans ma tete, naivement, je pensais juste coller mes 2 morceaux a la colle MSP108 sur mes caisson et poncer/chanfreiner/polir mes chants.
mais ça a l'air bien plus contraignant que ça.
merci à tous Rémi
Plop.
Un joint périphérique de 3mm pourrait suffire ?
J'imagine que 2.5 c'est la dilatation max.
Pour les assemblages mécaniques il existe des gabarits mais franchement c'est cher et je partirais également sur des coupes droites.
Ça ressemble à quoi ton affaire ?
Alpine Workshop
Salut merci pour la réponse. C'est juste un raccord d'angle d équerre.
et le retour sera plus petit environ 1050mm et non contraint sur l'autre extrémité.
Et bien tu fais 3mm de joint entre les deux plans, comme ça le périphérique à 3mm également et tout ce petit monde pourra bouger.
3 mm si ça vieillit mal tu pourra gratter avec un outil pratique et mettre autre chose.
341 vues
