Hollywood
Colle PU - Question bête !
Bonjour a tous,
question bête:
j'ai toujours utilisé jusqu'ici de la colle vynilique et voudrait tester la colle PU.
Existe t'il une différence entre la colle PU vendu en bidon et celle vendu en cartouche (type silicone) ?
Ou est ce juste le conditionnement qui change et la colle est exactement la même ?
Merci.
Xxxazerty
Tester la colle PU, pour remplacer de la vinylique ?
OK, mais pour quel usage ?
La colle vinylique est parfaitement adaptée à bon nombre d'applications pour des ouvrages intérieurs, plus pratique, moins salissante, moins chère... Et tout aussi résistante, contrairement à ce que certains prétendent.
On peu aussi rajouter dans les inconvénients de la PU le stockage limité de contenants entamés, plus de perte...etc.
Bien sûr elle a quelques avantages, pour des collages très particuliers ou difficiles, mais pour la majorité des usages de la vinylique, elle n'apporte par grand chose de plus. Ce type de colle PU expansive étant d'ailleurs originellement destinée et particulièrement adaptée à des ouvrages extérieur, exposés aux intempéries.
(Même si tout ça, les fabricants ou fournisseurs de colle ne vous le diront pas... Puisque certains, à performances égales préfèrent acheter la plus chère, pourquoi les en dissuader ? 😜)
Et pour répondre précisément à ta question, le conditionnement ne change rien aux caractéristiques de la colle. C'est juste un choix pratique.
Et pour mémoire, un autre commentaire ici, sur de prétendues caractéristiques "d'étanchéité" de ce type de colle
Hollywood
Merci Yvon Rolland !
Non ma question n'est pas de remplacé la vinylique par de la PU.
J'ai de la vinylique (D2) que je vais continuer d'utiliser.
Mais j'ai deux projet ou je me pose la question d'utiliser de la PU:
  • des coupes d'onglets en exterieur (donc ni dans le fil ni en bois de bout)
  • une tablette de valchromat collé dans 2 rainures de massif en chene (donc sur chant sur le valchromat).
Je suis donc parti dans l'idée d'utiliser de la PU, mais si tu me sugère autre chose, je suis prenneur des bons conseils.
Et par la même occasion, sa me fera une première expérience avec la colle PU
Xxxazerty
OK, mais remplacer l'une par l'autre, c'est un peu ce que je comprenais dans la formulation de ta question. Désolé si j'ai mal compris.
Pour des collages destinés à l'extérieur, c'est exactement ce à quoi la PU extensive est destinée.
Pour du valchromat (donc un ouvrage intérieur), si ton assemblage est bien ajusté, les différentes pièces bien jointives, aucun intérêt. La colle vinylique est tout aussi efficace. Par contre, si tu as besoin de palier à des assemblage pas vraiment jointifs, là elle peut apporter une solution, car de part sa propriété expansive, elle comblera les éventuels interstices.
Hollywood
Yvon Rolland Merci pour les précisions.
Soit tu m'a mal compris, soit c'est moi qui s'est mal exprimé !!
Pour mon projet exterieur je pense que c'est validé.
Pour mon autre projet avec valchromat, j'ai pensé a la PU car j'ai entendu que la colle PU pénétrer mieux dans les matériaux type MDF/agglo etc...
Pour ce projet, je n'est pas les plans disponible, mais en gros, il s'agit d'une table basse en chêne en forme de pont avec coupe a 45° (L 100cm - l 50cm - Ht 45cm) collé a la vinylique !!
Il y aura un léger contre ventement de 12 cm plaqué sous le plateau du dessus qui sera pour masqué le fond d'un tiroir.
La tablette de valchromat dont je parler sera situé plus bas et je souhaiter un bonne rigidité une fois assembler car le contreventement ne sera pas sur tout la hauteur.
J'éspère être assez clair, je n'est pas les plans sous la main
La colle PU en biberon est expansive.
En cartouche, tu trouves les mastics colle pu type sikaflex 11fc qui ne sont pas expansifs, et des cartouches de colle similaire à celle en biberon.
je dirais que le mastic a une élasticité qu'on ne retrouve pas avec la colle.
Hollywood
Merci DewhitYoussef ! 👍
Oui je parle bien de la colle et non du mastic type sika.
Donc tu me confirme qu'en biberon et en cartouche, se sont les mêmes.
J'avais un doute sur le fait qu'en cartouche, c'etait plus (+) gélifié
Ah ben là, peut-être, ça dépend de l'apiculteur!
Hollywood
DewhitYoussef Apiculteur ??
BoodWood Apiculteur: qui élève des abeilles.
Hollywood
Kentaro Oui, merci !! 😅
Mais quel rapport avec la colle PU ?
BoodWood gelée royale
Hollywood
Kentaro Oula... ok, j'y était pas du tout !!
baaat
À l’usage, j’ai toujours eu l’impression que la colle expensive en cartouche s’expense plus que celle en biberon. C’est pratique pour rattraper un assemblage un peu raté. Par contre ça gonfle tellement que je me dis toujours que si je me demande si j’en ai trop mis, c’est qu’assurement oui, j’en ai trop mis! Un très fin filet suffit!
Hollywood
Merci pour les conseils baaat
Je ferais certainement 2/3 essai sur des chutes pour bien quantifié la colle.
Mais j'ai bien noté: un très fin filet 👍
Oui, surtout qu’avec les serre-joints, ça va vite !! En intérieur, on peut économiser, en extérieur, il faut en mettre assez pour atteindre un refus généralisé (un gros pâté quoi 🙂)
Hollywood
DewhitYoussef C'est noté !
Merci 👍
Xxxazerty
La "colle PU expansive" se trouve bien, soit en biberon ou en cartouche. (A ne pas confondre avec les mastic PU, ou les colle de type PU 40)
Hollywood
Je parle bien de colle PU expansive et non de mastic
Xxxazerty
BoodWood J'ai bien compris ta demande. Je répondais ici à ce commentaire, qui pourrait introduire une confusion. 😉
604 vues
Autres questions de Hollywood
