vincentetienne15
Est-ce que la colle vinylique blanche colle sur de la Laque?
Je vais réaliser un meuble en MDF laqué. Les assemblages sont faits par faux-tenons (dominos). Je vais d'abord mortaiser, puis laquer les panneaux et enfin coller les panneaux. Je vais coller les faux-tenons dans les mortaises mais j'aimerais aussi coller les chants des panneaux qui me serviront de traverses sur les panneaux qui me servent de montants. Est-ce que la colle vinylique collera s'il y a de la laque à la jonction entre les panneaux?
Etign
il te suffit de mettre un ruban adhésif un peu inférieur a l’épaisseur de ton chant pour masqué. non la colle blanche ne prendra pas sur la laque.
tu peux enrouler du scotch autour du domino également avant de laquer
mod
Oui ça me semble le plus pratique et rapide
Atelier bois couleur
pour cet usage, tu dois utiliser la Kleberit 308.0 lacker adhesive. Par contre il faut que l'une des 2 surfaces reste poreuse donc non laquée. Tu devras donc masquer les champs si tu travail au pistolet.
Sinon, pourquoi ne pas envisager d'assembler ton meuble après le laquage à plat des pièces en utilisant des dominos démontable KV8 ?
vincentetienne15
Merci pour l'idée de la colle, je ne la connaissais pas. Pour les KV8, pourquoi pas, je vais y réfléchir. Je n'en ai jamais utilisé.
342 vues
