Legaulois
Talonnage en dégauchissant
Je viens de régler (plutôt d'essayer) ma dégauchisseuse et elle me fait une trace de talonnage.
Savez vous d'ou vient le problème ? La table est elle trop basse ?
C'est une LUREM RD 41
Merci à vous
Ce problème a souvent pour origine la différence de hauteur entre les fers ou un des fers et la table de sortie.
Si les deux tables sont parallèles et si la table de sortie est au même niveau que le plus haut de tes fers.
Le problème ne devrait pas persister.
( c'est beaucoup mieux si les trois fers sont aux même niveau)
Si l'arbre de ta Lurem est équipée pour recevoir des fers Wigo ces derniers sont obligatoirement au même niveau.
Le niveau de maçon est à réserver pour mettre de niveau un placard.
En aucun cas pour régler une machine outils.
MOWD
Fers trop hauts ou table de sortie trop basse.
Séverine
+1 avec racmterrof. Au moins un de tes fers est plus haut que ta table de sortie
hello
talonnage arrière table de sortie trop basse.
Legaulois
Merci, je vais essayer de la remonter un peu
sumo
Table de sortie trop basse. Et si possible prévoir un morceau plus long que tu coupe après rabotage à la bonne longueur.
C'est parfois un défaut d'entrainement, et/ou parce que le plateau ne glisse pas assez bien.
Sur ma vieille machine, j'ai résolu le problème en mettant sur le plateau une plaque de mdf de 4 mm. La plaque de mdf glisse bien sur le plateau, et je n'ai plus de talonnage.
Sinon, il vaut mieux couper les morceaux à raboter un peu plus longs que nécessaire. Comme cela, le talonnage se fait sur les extrémités non utilisées.
Legaulois
Merci, c'est bien en dégauchissant qu'elle talonne, pas en rabotant.
Legaulois Désolé, j'ai lu trop vite...
Stef64
Kentaro tu vois que t as trouvé comment utiliser du mdf😂😂
Olivier Vernhettes
Attention aussi à ne pas appuyer sur l'arrière de la pièce, surtout en arrivant à la fin.
1 113 vues
