J'ai besoin d'un conseil, pour la réalisation de panneau collé comme pour la bibliothèque de Boris Beaulant en chêne massif brossé. Quelle est la procédure depuis le débit jusqu'au collage?
Délignage à la scie à ruban, puis rabotage 4 faces des carrelets sans passer par la dégau? Si je vois bien les carrelets sont collés à plat joint en jouant sur leur flexibilité pour les aligner? Quel est le risque de gauchissement des panneaux après collage?
Merci pour votre aide.
Pollux
Salut Pollux47
Tu parles de quelle bibliothèque de Boris? Parce qu’il en a réalisé plusieurs.
La réponse n’est pas forcément évidente sans avoir connaissance de ton outillage. En règle générale, tu peux dégauchir une face et deux chants bien d’équerre, puis tu procèdes au collage. Édin idéalement, si la capacité de ta raboteuse te le permet, tu rabotes ton panneau à épaisseur finale. Ceci te permet de limiter les desaffleurs. Si le rabotage n’est pas possible après collage, je t’invite à raboter tes bois en épaisseur aussi, puis à le coller. Ensuite, tu procèdes à une mise a dimension de ton panneau (longueur/largeur)
