Al3x
Quelle finition pour un escalier en chêne ?
Bonjour, je suis dans la rénovation d'un escalier ancien en chêne, il va être aerogommé prochainement, je viens de faire le garde corps autour de la trémie en bois neuf et va se poser la question de la finition que je souhaiterai la plus invisible possible... Cet escalier est emprunté quotidiennement mais presque jamais en chaussures.
Mon analyse préalable mais qui peut être contredite :
Le vernis est plutôt moins durable et compliqué à refaire
Le rubio est super pour la mise en oeuvre et l'entretien mais ça fonce et jauni trop le chêne
Une cire incolore ?
Une huile ?
Antony RubioMonocoat
Bonjour Al3x
La finition Rubio Oil plus 2c est en effet la plus simple de mise en œuvre et d'entretien. La référence smoke 5% invisible permet souvent de préserver au mieux l'aspect brut du chêne.
Cependant, dans le cas d'une rénovation d'un très vieil escalier en chêne, une finition huilée comme beaucoup d'autres finitions même vernis ont tendance à re foncer le bois poncé, effet miel (réaction avec les anciens traitements et/ou le tannin chargé dans le bois).
C'est pourquoi nous avons développé le produit Invisible Protector qui est un vitrificateur à base de résines végétales, applicable en 3 couches et qui permet de préserver l'aspect 100% bois brut même sur un chêne ancien.
Le principe en vidéo
youtu.be/teI1HYGe6yY
A votre dispo si jamais
Thom38
Bonjour Antony RubioMonocoat
C'est effectivement bluffant sur la vidéo, dur de différencier le avant/après.
Sans vouloir parasiter le post, cette finition serait adaptée pour des portes de cuisine? Suffisamment résistante aux tâches (graisse, alcool, sauce tomate...)?
Y a-t-il une solution Rubio pour légèrement blanchir le bois (du genre "coton blanc" du Rubio Oil plus 2c) compatible avec cette finition?
Merci.
La finition Invisible Protector est spécialement développée pour la protection des parquets au départ donc sera adaptée pour des portes de cuisine.
La finition Oil Plus 2c aussi sur laquelle il sera possible en option d'appliquer notre Métallisant Universel en sur protecteur imperméabilisant.
L'invisible protector ne peut pas être appliqué sur une finition huilée.
Dans les 2 cas il sera important de ne pas mouiller la surface pendant 1 semaine et d'utiliser les savons adaptés pour le nettoyage courant en cas de projection de divers liquides...
Thom38
Merci pour la réponse Antony RubioMonocoat
Je pense que j'ai mal formulé ma question.
J'utilise régulièrement la finition Oil Plus 2c couleur "blanc coton", couleur que je trouve très bien sur du chêne. Ca le rend "moderne".
Je comprends qu'on ne peut pas appliquer Invisible Protector dessus, mais y a-t-il un moyen d'appliquer une teinte/sorte de céruse avant pour avoir un chêne légèrement blanchi avec ce vernis?
Merci.
Thom38 vous pouvez obtenir un effet blanchi avec notre teinte Précolor Easy Nordic White par exemple puis appliquer l'invisible Protector au pistolet pour éviter le phénomène de "détrempe"...
Thom38
Bonjour Antony RubioMonocoat, merci pour le retour.
Je ne suis pas équipé pour peindre au pistolet...
Serait-il possible de mettre un peu de teinte Précolor Easy Nordic White (par exemple 10%?) dans le vernis pour la 1ère couche?
Ou appliquer la teinte après une 1ère couche de vernis pour avoir un effet un peu cérusé?
Merci.
Al3x
Merci ! Je vais me pencher sur invisible protector
Concernant oilplus 2c pas de problème sur des bois foncés. Mais sur des bois clairs que l'on souhaite garder clairs c'est plus compliqué...
La référence Oil Plus 2c White 5% par exemple permet de préserver l'aspect bois brut d'un bois clair type frêne, résineux...
Le principe et visuel en vidéo
youtu.be/CWEy4twXkwo
jmf
Bonjour j utilise du vitrificateur ca reste neutre
mod
C'est pas glissant ?
Al3x
Oui c'est sûr que ça convient, en mat ou satiné ? c'est plus dur et résistant qu'un vernis en théorie. L'inconvénient c'est le jour où c'est à refaire et il n'y a pas trop de retouches possibles...
Olivier80
Pour ma part j’ai utilisé un vernis spécial escalier (antidérapant) en 3 couches mat. Le résultat est excellent et semble très résistant avec un usage en chaussures.
Al3x
Vous avez une référence a me communiquer, la marque peut-être ?
Olivier80
amazon.fr/gp/p...=UTF8&psc=1
C’est Syntilor - Vitrificateur Escaliers Chêne Satiné
465 vues
