Manuel Chambon
Traitement de volets en châtaignier
Salut la compagnie
Mon propriétaire ma demandé de lui faire des volets et ma donné du châtaignier.
Esque un traitement à la huile de lin et térébenthine suffiront à les protéger
neophyte
Le bardage de ma maison est en chataignier.
C'est un bardage type agricole, (lames brut de sciage, verticales) je l'ai traité avec un mélange à chaud (huile de lin + térébenthine)
GROSSE ERREUR !!!
Il faut savoir que l'huile de lin basique du commerce, va s'oxyder avec le temps.
Et le problème c'est que les parties exposés aux intempéries vont noircir, en particulier coté nord .
A refaire, je laisserai le bardage brut, sans traitement : il griserait tranquillement, prenant une couleur argenté.
Attention, le chataignier est un bois acide, evitez les pointes ou vis en feraille, préférez l'inox.
Evitez également le contact de ce bois avec les gouttiéres en ZINC .
Bon courage.
bonjour je partage l avis de néophyte sur le traitement du châtaignier en extérieure il faudrait une fois pour toute penser que l' huile de lin n' est pas un remède universel pour la protection des bois , que la chimie à trouver mieux , et que bien souvent pour certain bois il vaut mieux les laisser griser que de mettre n' importe quoi dessus sous le prétexte que l' on a trouver une vieille recette miracle croyez moi si cela était vrai cela se serait il faut vivre avec son temps
Le châtaigner est un bois parfait pour les aménagements extérieurs. Purgé d’aubier, sans traitement, il est de classe d'emploi 3, c'est à dire qu'on peut l'utiliser en extérieur pour de l'aménagement vertical.
Donc, d'un point de vue durabilité, pas de problème.
Il faut par contre faire attention aux tannins que l'eau attire à l'extérieur du bois ce qui va le colorer. Donc peut-être appliquer un stabilisateur.
odeurdubois
Très bon commentaire de Thierry .
J 'ajouterais que tout dépend du fini que vous souhaitez obtenir .
Perso, j'utilise un saturateur, non filmogène . Si je peux le citer 😂
TEXTROL PRO incolore de Owatrol . Je l'achète sur internet
Manuel Chambon
Merci odeurdubois !
1 503 vues
