CedL
Enlever finition Rubio sur bois massif
J’ai appliqué une huile Rubio avec accélérateur sur du chêne. Plutôt fan de cette huile, je suis cette fois-ci déçu de mon choix de teinte (Cotton white). Quel produit me recommanderiez-vous pour l’enlever, afin d’éviter un reponçage?
Merci!
CedL
Merci à tous pour vos réponses ! Je tente le ponçage!
J'ai bien peur que ta seule solution soit de reponcer. L'avantage c'est que le rubio ne pénètre pas. Un ponçage de surface pourrait suffire.
Valentin S
D'accord avec Boris, un ponçage rapide à l'exentrique en grain 120 te remettra le bois à nu.
Il y a une raison particulière à vouloir éviter le ponçage?
CedL
Juste un poil dans la main :-) et beaucoup de coins et recoins inaccessibles à la ponceuse triangle.
Vianney - VICA
Idem, Ponçage. ça m'est arrivé sur du valchromat dont le Rubio avait laissé de drôles de taches. un re ponçage total c'est vite parti.
XyloBax
Bonjour Vianney,
Il m'est arrivé le même problème et souhaite procéder au retrait de la couche de Rubio sur du Valchromat.
Peut-tu me dire comment tu as procédé ? Je peux me permettre de "perdre" quelques dixièmes au ponçage mais pas plus. Il s'agit de 2 grandes plaques (2000mm x 960mm) J'ai déjà fait un essai avec un ponçage "rapide" au grain 120 (Abranet) mais, les taches semblent résister... Merci par avance. Bax.
Vianney - VICA
Bax Ah je vais avoir du mal à t'aider, c'était il y a un bout de temps. Je ne vois pas d'autres solutions que le poncage intensif.
XyloBax
Merci pour ton retour quand même...
J'ai effectivement poncé en commençant par un grain 80 puis 120, 150 et 180 dans le respect des recommandations Rubio. Je dois dire que, l'application du Oil+2c sur du Valchromat est assez particulière. Il faut veiller à un stricte respect des procedures qui sont par ailleurs assez peu évidentes a trouver sur le site du fabriquant.(?) et puis, faut pas trainer dans l'enchainement de tout ça...
Merci a l'Air du Bois !
Sweex59
Bonsoir regarde sur la chaîne YT de benoit PIRARD il a fait une excellente vidéo avec un représentant rubio , il y a peut être l info.
Ou au moins tu pourra contacter le représentant
LeCréAtelier
J'ai fait la même erreur de couleur.
J'ai poncé et c'est parti simplement et rapidement
GuillaumeBerger
Avec quel grain as tu poncé ?
Merci à toi
Huile de coude.
1 656 vues
