Bjj48100
Combien d affutage pour des fer reaffutable ?
Salut les boiseux, j ai une question pour les possesseurs de la metabo hc 260 configuree avec jeu de conversion porte fer et fer reaffutable hss....
Combien de fois arrivez vous à faire affuter vos lame?
Je m explique je fais des passes très fine de l l'ordre de 5 dixieme de mm, donc je ne suis pas un massacreur de fer....je viens pour la première fois de faire affuter mes fer....par un affuteur très competant ds ma région....en les remontant je me rends compte que je n ai presque plus assez de matière pour affleurer à la table de sortie...ils ne supporteront pas un autre affutage....j ai payé 70 euros le jeu de fer ....ca fait chère pour un seul affutage ....qu en pensez vous ? Merci
L'Ecorce du Sycomore
5 dixième, je dirais même que tu es quelqu'un de patient!
C'est étrange. Je ne connais pas ta machine mais sur la mienne et toutes celles que j'ai vu, il y a des ressort au fond du logement du fer qui sont censé remonté celui ci. le réglage de sortie des fers s'effectue donc en contraignant ceux ci à la bonne hauteur. Les ressorts sont toujours présent?
C'est une bonne piste à vérifier
benjams
Je me demande d'ailleurs si faire des passes de 0,5 est pas un facteur qui augmente l'usure du fer, vu qu'au final ca fait au moins deux fois plus de passes 🤔
Pour moi aussi il manque des ressort ou en tout cas pas besoin forcément de les régler en butée sur le fond de la rainure
Xxxazerty
Un seul affûtage, c'est curieux (et peu) en effet.😝
Hormis le système de ressorts classiques, certaines petites dégau ont semble t-il un système de vis qui sert de butée, au fond du logement du fers, et qu'il faut régler et remonter légèrement après chaque affutage. Tu as regardé ça, Bjj48100 ?
Au sujet de tes passes de 5/10e, ça n'a pas grand intérêt pour desaffuter moins vite. En effet si tu compares une passe de 0,5 et une passe de 1mm, par exemple, pour arriver à un même résultat, tes fers auront de toute façon enlevé un même volume de bois. (Sans compter le temps supplémentaire, bien sûr.)
Bjj48100
Et non moi je n ai pas de ressort c est bien ça la difficulté. J ai juste une vis 6pan de chaque coté pour monter redescendre les fer....les fers ont une encoche à insérer ds le porte fer....et je dois me régler à fleur avec ma table de sortie....en montant tantôt à gauche tantôt à droite
Xxxazerty
Ah oui, en effet, certaines de ces petites machines ont aussi un système d'encoche dans le fer, et qui vient se loger sur une sorte de tête de vis.
Et tu es réglé au maximum, en hauteur ?
Bjj48100
Yvon Rolland oui c est bien ça il est au max et franchement je sais pas si avec un prochain affutage ça passera....🤔
Bjj48100
Bjj48100 je prends note de ton conseil en espérant que je ne vais pas tout massacrer....tu pense qu en prenant 1mm à chaque fois d un coup je ne desaffuterai pas trop vite...? Je comprend ton raisonnement....mes moi je me dis qu en cas de choc sur une petit nœud par exemple....le fer s émoussera bien plus avec une passe de 1mm....qu en dis tu ?
Bjj48100 Tu te parles a toi même? ^^
Sur la rabot je prend 4mm d'un coup. Les fers n’éclatent pas au premier nœud.
Bjj48100
L'Ecorce du Sycomore oui mais tu ne dois pas avoir la même machine que moi....déjà je n ai que 2 fer sur le porte lame....je pense que ça y fait bcp par rapport à 3 fer. Et puis la puissance aussi....la hc 260 que je possède est une machine de bricolo😅😅
Xxxazerty
Bjj48100
Une grosse ou une petite passe n'aura qu'un impact minime sur le desaffutage.
Pourquoi prendre 4 passes de 1mm desaffuterait moins que de prendre 4 mm en 1 fois ? (A condition que la puissance le permette, bien entendu).
Mais en dehors de cet aspect "puissance", c'est la même quantité de bois qui est enlevé, dans un cas comme dans l'autre.
Dans le cas d'un noeud, là il peut en effet être prudent de limiter la hauteur des passes, mais juste pour éviter qu'il ne casse ou ne parte en miettes, si on veut le conserver. Par contre et concernant l'affutage des fers, pas moins de conséquences à prendre 4 fois 1mm sur un noeud, que de prendre 1 fois 4mm.
Bjj48100
Super merci j en prend note car je suis patient mais cela a aussi ses limites 🤣
le problème de l affuteur c est d aller vite donc d avoir une passe importante pour avoir un seul passage moi j' affute moi même et je retire le minimum , sur le nombre de passe pour affuter celà se fait en une seule passe et cela est presque instantané et si il y a 4 fers il sont affutés ensemble
il faudrait que vous visitiez des centres d'affutage pour comprendre
je me permet le luxe d'affuter 14 fois des outils prévus pour supporter 6 affutages c' est le privilège d affuter sois même
pour certains outil au diamant je fournis les cotes de mes outils avant affutage et de se fait ils ont la main plus légère car ils savent a qui il ont affaire a un vrai pro et si il à problème je veut des explications
finalement c est dur de devenir pro
bien amicalement a tous
Bjj48100
Merci etiennedesthuilliers !je me suis dis la meme chose, que l affuteur pressé avait surement fait une grosse passe d un coup pour être tranquille....mais tout de même....les fers étaient très peu abîmés....et surtout je les ai vérifié au pied à coulisse et il ne m a vraiment pas enlevé bcp de matière....
Comme la machine est fournie à la base avec des fers réversibles, j'imagine qu'ils ne se mettent pas en butée au risque d'abîmer le tranchant qui se retrouve en fond de rainure. D'ailleurs on voit en cherchant sur gogole ou autre que ces fers jetables sont percés, probablement pour être mis en place sans réglage.
En cherchant un peu plus, on tombe sur un "kit de conversion" qui semble indispensable pour utiliser les fers réaffutables. Les ressorts doivent se trouver sur ces kits de conversion.
Quand on voit le prix du kit de conversion, plus celui des fers qui est franchement abusé par rapport à des fers "standards" (on est à 30€ la paire pour des fers la forézienne de même longueur, par contre la combinaison 260/20/3mm de métabo ne semble pas exister) ; il faut beaucoup d'affûtages pour rentabiliser l'investissement, j'ai même peur que ce ne soit mathématiquement pas possible de les rentabiliser (avec des fers de 20mm de large, tu peux au mieux espérer 5-6 affûtages).
Bref, j'espère que ton objectif était de gagner en qualité de fers et pas de faire des économies...
Bjj48100
Je suis tout à fait d acc avec toi....et j ai bien les portesfers de conversion en question et c est pas des ressort mais des encoches également....de toutes facon ces machines sont conçues et optimisé pour nous faire consommer et vous savez quoi je vais vs faire rire....mais j en ai acheté 2 jeu de fer pour être tranquille....en tout 200 euros avec le kit de conversion....je suis dégoûté....par contre c est vrai que l'usinage est par contre vraiment de meilleur qualité
70€ pour 2 ! C'est carrément du vol. Change d'affuteur
Je crois qu'il s'agit du prix de la paire de fers, pas de l'affûtage...
Ca reste très cher pour une paire de fers de 260mm, mais comme à la base la machine est prévue pour des fers réversibles et jetables, j'imagine qu'il n'est pas facile d'adapter des fers qui ne sont pas siglés par la marque.
Bjj48100
C est tout à fait ça 70 euros c est le prix du jeu de fer....le réseautage ne m a coûté qu une dizaine d euro....
644 vues
