ber
Comment faire en cas de petites séries (x3)
bonjour,
tout d'abord bravo pour l'outil que je viens de découvrir
je me pose la question en cas de mini série ( en l'occurence 3 meubles identiques) comment
est il possible ou est il possible d'influer sur le nombre de pièces ?
j'ai fait un meuble sur SketchUp et j'ai utilisé OCL parfait tout fonctionne et j'obtiens liste de débit et calepinage pour 1 meuble
là j'en ai trois identiques d'où ma question plus haut
n'ayant pas trouvé, je me suis débrouillé en triplant les mobiliers dans mon fichier SketchUp
merci par avance de votre réponse
wskad
Martin Müller
Simplement faire deux copies supplémentaires du meuble dans Sketchup et le tour est joué !
Comme les pièces doivent être des composants, une modification sera répercutée sur toutes les instances.
P.S.: j'ai répondu sans même terminer la lecture de la question. Donc voici une précision:
OCL calcule la fiche de débit à partir de tous les composants visibles, ce qui permet de cacher une partie d'un meuble ou d'un agencement et d'obtenir ainsi une fiche différente/réduite. Dans cet esprit, faire des copies d'un meuble est l'approche correcte du problème.
ber
Merci Martin Müller !
parfait merci bcp de cette réponse super rapide
j'apprécie
ah une petite chose, je sais et ai compris le phénomène d'orientation des axes, mais s'il y avait une option sens du fil sur la hauteur comme pour les px CTP Bouleau par exemple ce serait sans doute pratique...
enfin l'outil est déjà excellent ! merci encore
Martin Müller
Le sens du fil, si il existe, est toujours le long de la première dimension. Pour un fil sur la largeur, inverser les dimensions du panneau : 1250mm x 2500mm = fil sur la largeur, 2500mm x 1250mm = fil sur la longueur.
ber
merci une nouvelle fois !
127 vues
