Cher lecteur, bonjour.
Un ami m'a demandé de regarder l'état d'un escalier extérieur en bois (qui dessert un appartement au dessus d'une dépendance), et voir si une remise en état est possible ou si le changement est à prévoir.
Je n'ai pas encore vu cet escalier. Il a acheté cette maison récemment. Apparemment il n'y aurai rien de pourri mais un mauvais état général.
J'ai besoin de vos conseils pour préparer ma visite.
A quoi vous feriez attention lors de l'inspection?
Qu'est ce qui pour vous ferai pencher la balance vers un changement ou vers une rénovation?
Je suis menuisier de métier et à mon compte depuis peu en auto entreprise. Cet escalier sera potentiellement le premier que je ferai en tant qu'auto entrepreneur. J'en ai réalisé comme apprenti puis salarié, mais pour savoir décider de son changement, il faut des arguments solides. Surtout qu'en cas de changement le budget est conséquent. Il veut du bois exotique.
Vous questions, conseils et expériences seront les bienvenus.
Merci d'avance pour vos retours.
Clément.
Hello
En premier lieu il semble que Ton ami à une inquiétude sur l'état de son escalier.
Son état actuel est assez facile à juger par un examen visuel et en l'utilisant pour voir si sa structure est solide. Hormis cela il faut aussi apporter un avis sur sa fabrication pour voir si son état va se dégrader dans le temps . Un escalier extérieur doit répondre à d'autre contraintes qu'un escalier intérieur . Il se peut que l'escalier soit encore valable mais sa conception de base fait qu'il va vieillir prématurément. Une rénovation sur une base pas solide est peut être reculer pour mieux sauter. Un bon indice est de savoir estimer l'âge de l'ouvrage pour savoir le temps qu'il pris pour arriver dans l'état actuel.
Mettre en balance les améliorations techniques structurels et d'accessibilité que vous pouvez apporter en les reliant à un budget par rapport à une rénovation qui doit à mon avis prolonger la vie de l'ouvrage de maniéré significative et qui n'est possible que si la base est techniquement viable.
