zebulette
Sketchup make 2015
Je possède une vieille station en 32 bits.
J utilise autocad mechanical en 3D et UG nx8
Beaucoup de plans ici sont en sketchup.
Je cherche donc sketchup make 2015.
Quelqu'un pourrait m'aider à le trouver car je n y arrive pas.
Bien cordialement
Eric
BoBaCool
Pour ceux que cela intéresse, les versions anciennes et officielles de Sketchup sont téléchargeables sur le site officiel de Sketchup.
Voici le lien : help.sketchup....-older-versions
Attention aux autres versions souvent vérolées !
Malheureusement ils ne mettent plus à disposition les versions 32 bits.
N'oublions pas que les anciens systèmes 32 bits ne sont plus mis à jour depuis longtemps et que par conséquent ils deviennent de plus en plus vulnérables.
Ceci dit, il faut voir si la limitation à 32 bits vient de la machine ou du système d'exploitation.
En effet, bon nombre de machines 64 bits ont été commercialisées avec OS 32 bits.
Si tel est le cas, il suffit alors d'installer la version 64 bits du système d'exploitation, ce qui permettra d'utiliser Sketchup Make 2017.
Laurent51
Make est la version seulement en ligne, de mémoire, donc, elle ne serait plus accessible aujourd'hui.
La meilleure solution resterait de convertir ces fichiers dans une version correspondant à la votre, via Sketchup pro par exemple qui elle, est parfaitement à même de la faire.
A voir si ce nouveau fichier reste compatible avec du 32bits…
zebulette
Effectivement un convertisseur de fichier sketchup en step ou parasolid m irai très bien mais je ne sais pas lequel je pourrai utiliser?
Si quelqu'un a une idée cela m intéresse
zebulette
Merci Laurent51 !
José Das Neves
Effectivement il y a une version en ligne qui est bien pratique pour lire un fichier svp.
La dernière version gratuite Make 2017 est téléchargeable sur le site officiel de trimble.
Je donne le lien dans mon pas à pas ici
lairdubois.fr/
j'ai trouvé ça :
vieilles versions de sketchup ?
par contre j'ai pas testé, je sais pas si ça marche.
l'autre chose, c'est que les fichiers sketchups crées avec une certaine version ne peuvent pas s'ouvrir avec une version antérieure.
zebulette
Merci copeau d aronde
Je vais aller tester
Bonne soirée
225 vues
