Philippe84
Différence défonceuse
Je souhaite acquérir une défonceuse 1400w, cela me conviendrait car pas trop puissante et admettant des fraises de diamètre 8 mm … Mon choix se porte sur une triton mof001 qui est difficile à trouver en ce moment sans doute dû au Covid mais il apparaît aussi une certaine CMT notamment chez A…E , qui me semble identique mais moins cher. Quelles sont les différences entre elles ? Que me conseillez-vous et pourquoi en sachant que je suis novice. J’ai déjà une défonceuse de marque parkside mais à tout de même ses limites d’où mon désir de garder des fraises de diamètre 8 mm … De plus , je pourrais la monter en mode toupies à l’avenir… Merci d’avance
Yves77
En ce moment, la bosch pro (Bosch Professional Défonceuse Filaire GOF 1250 CE) est à 360€ et j'en suis content. C'est une bonne alternative pour le travail à la volée. C'est moins une défonceuse sous table qui est la prédilection de la Triton. Moins précise et moins ergonomique en "sur table"
Tout ce qui vient d'outre-Manche arrive au ralenti en Europe continentale (Triton, Trend…).
Des échanges avec des fournisseurs font état de délais de 4 à 6 semaines supplémentaires.
mod
Ce n'est pas australien ?
mod Oui, mais pour la France, ça semble venir de U.K. d'après ce que j'ai compris.
mod
rapabois ça en fait des nœuds ;)
a priori la cmt est une triton rebadgée, donc tu peux y aller c'est la même
Philippe84
Je vous remercie à tous et suivrais vos conseils bien avisés. Merci beaucoup
Salut comme tout le monde le dit la CMT est la Triton rebadgée donc pas de soucis à avoir par contre si la machine est similaire les accessoires (en qualité et en nombre) peuvent varier. J'ai une triton et ils ne sont pas avares en accessoires donc à voir ce qui pourrait t'être utile.
Comme le dit ukinoki la AEG à l'aire d'une bonne alternative, le budget est sensiblement le même. J'ai eu cette configuration chez Bosch pro et c'était un régal!
Pour finir peut-être devrait-tu envisager de mettre ta parkside sous table à demeure avec un système d'ascenseur fait maison (les exemples sont nombreux). Même si la CMT est faite pour aller sous table si tu n'as pas la plaque faite pour ou même dans le cas de l'AEG ça peut vite devenir contraignant et il y a pas pire qu'un outil qui donne pas envie.
Philippe84
Ok merci. Jusqu’à la elle était sous table avec système de cric auto ce n’est pas le top mais ça dépanne pas mal. Mes ajustements ne sont pas parfait mais acceptable à mon niveau…. Merci beaucoup pour ta réponse
ukinoki
Les 2 machines sont étrangement similaires effectivement, probablement fabriquées en Chine et rebadgées. Beaucoup de machines Triton se retrouvent ainsi sous d'autres marques.
Tu pourrais aussi regarder l'excellente et trop méconnue AEG (test) qui est aussi une machine rebadgée, d'origine américaine Ridgid. Elle est prévue comme la Triton pour être mise sous table mais elle est livrée avec 2 bases : une plongeante pour la défonceuse et une fixe pour la mise sous table, ce qui t'évite de démonter et remonter à chaque changement de mode d'utilisation. Seul le moteur migre et ça se fait sans outil en quelques secondes.
Philippe84
Merci ukinoki !
800 vues
