Guy8153
COMMENT SOLUTIONNER UN PROBLEME DE DEMARRAGE SUR UNE SICAR FUROR 300
Bonjour à tous' ai depuis deux ans environ ce combiné SICAR FUROR 300 EN 220VOLT.Jai voulu le mettre en marche mais il ne se passe rien. A priori tout me semble en bon état..la machine était stockée au sec et fonctionnait à son arrêt .j'ai vérifié les boutons d'arrêt d'urgence ,les micro rupteurs hormis en avoir oublié un ,j'avoue ne pas savoir quoi faire. Merci de votre aide
Xxxazerty
Les arbres tournent, à la main ?
Si oui, vérifier l'arrivée électrique : alimentation prise (Oui ! Combien de nous ont cru à une panne d'appareil électrique... avant de de rendre compte que la prise n'était pas alimentée !), puis le câble et sa fiche, ensuite l'arrivée au boîtier électrique de la machine, en sortie de contacteur, puis en entrée moteur. Tout ça avec un multimètre ou un testeur.
C'est ça, il faut tout tester en commençant par un bout, petit à petit jusqu'au moteur
Palissandre
Ma première idée le condensateur hs
Guy8153
arrivée du courant ok.j'ai un ami électricien qui est pazssé.il a pu faire marcher la scie une fois puis le circuit a disjoncté...
je vais vérifier le bon fonctionnement de chaque outil mais rien ne me semble grippé..
c'est assez frustrant car si cela venait du boitier de commande il n'y aurait pas eu de fonctionnement de la scie.Alors est ce qu'une sécurité sur un moteur ou un organe peut mettre la machine en défaut??
Merci pour vos réponses.
par ailleurs je ne sais pas si je suis dans la bonne rubrique?
Xxxazerty
Ah ben, dommage que ton ami électricien n'ait pas poussé plus loin les tests, pour contrôler tout ça, et trouver la raison du problème, puisque manifestement la cause est bien électrique.
La rubrique pour poser ta question est bien la bonne, oui... Par contre, pas sûr que ton électricien soit le bon ! 😩😂
Palissandre
Ta pas un fil de pincer quelque part ? Elle fait sauter ton disjoncteur systématiquement ?
654 vues
