Mimino
Quel outil pour le surplus de bois ?
Actuellement je sculpte avec des goujes (manuelles). Quel outil électrique pourrait m'avancer (et soulager mon bras) pour enlever le plus gros de matière, que ce soit extérieur ou intérieur (par exemple pour un plat) ?
Merci pour vos réponses 😃
Mimino
8 réponses
bernardrebout
J'avais le porte outil vibrant, de chez Bordet dont parle Etienne, j'ai fais du lourd sur du colombage avec cette machine , je l'ai revendue après une révision des 500 0000 de mes mains chez SOS du même nom et quelques décennies et j'ai acheté la mini arbortech et la grande et j'ai d'autres disques également....mais ces engins rotatifs sont dangereux pour les débutants, je trouve!
je travaille avec un porte outil de chez Bordet avec un jeu de gouges et autres outils cela est très pratique , eux fatigant et précis cela évite de se fatiguer le bras inutilement ce porte outil se trouve en occasion
un menuisier qui lorsque la toupie au champignon ne passe pas courbure trop serrée je me sert du porte outil
un menuisier paresseux qui aime bien la fée électricité
etienne desthuilliers
Mimino
Mimino
papimouette
bonjour,
je trouve cela assez cher.. mais voir arbotech
et aussi des disques à sculpter adaptables sur disqueuse.
le prix de l outil dépend de son utilisation si c est pour faire 2 plats par an et les donner a la famille cela est excessif
si vous aller deux fois plus vite au bout de 15 jours de travail l' investissement est remboursé
bien amicalement
Mimino
Merci papimouette !
Mimino
Merci papimouette !
si tu as déjà un perforateur/burineur MHG propose des gouges SDS à utiliser en position burineur. Avec un bon perfo les bras doivent pas trop prendre de vibrations.
Mimino
Merci cocoM !
Xxxazerty
Ça dépend à quel point tu souhaites soulager ton bras... ou soulager ton porte feuille, aussi !
Il existe des systèmes vibrants, soit avec moteurs incorporés, de ce genre, soit reliés à un moteur externe, par flexible. A savoir que ça ne soulage pas totalement, car il faut tout de même appliquer une pression non négligeable, sur l'outil, et on ressent tout de même les à-coups et vibrations.
Après... il existe les machines à copier comme ici. Mais c'est un autre budget ! 😉
Mimino
Merci Yvon Rolland !
ces machines a copier sont légères et peu précises et ne supportent que des mèches de petit diamètre bon pour du bricolage , mais chère pour ce que c'est
je travaille sur machine à copier depuis 40 ans pour faire mes rampes
et en plus il faut avoir un modèle a copier
bonne journée
PatrickBascoul
Bonjour Mimino,
Il existe des gouges électrique. il faut privilégier celle au bout d'un flexible.
Mimino
Mimino
Merci Kentaro !
sey
sculpture 3d ou 2d ?
tu peut avancer avec un outil type "fraiseuse dremel" pour du 2d ou défonceuse en fonction de la taille de la pièce
pour du 3d tu a les scies a chantourner (je suis entrain de réfléchir pour faire un pas a pas sur les scie a chantourner manuel et leurs possibilité d'utilisation) ou dremel aussi
tu travaille avec un maillet pour les gouges ?
sey
je croi qu'il existe aussi des "burineuse" je connais pas le nom desolé, tu met une gouge et ca tape a ta place pour sculpter
Mimino
Merci à tous pour vos réponses. Je vais decortiquer tout ça 😃
Pour répondre à Sey, je fais du 3 et 2D et je travaille avec un maillet.
Mimino
Merci sey !
615 vues
8 réponses
Autres questions de Mimino
