AlexisL
Quelle assemblage pour une tablette sous une console ?
Bonjour à tous, je me suis souvent demandé quelles étaient les différentes options pour fixer une tablette en bas d'un meuble type console.
Exactement comme sur ces trois modèles :
C'est pour refaire ce modèle avec une tablette :
Du coup, sauriez-vous me conseiller les différentes possibilités pour fixer cette tablette ?
Merci à vous '
AlexisL
AlexisL
Help Help :0)
JB4WOOD
Tu peux faire une rainure dans chaque pied pour venir insérer la tablette, un peut de colle, sans clou ni vis ça devrait très bien tenir puisque les efforts ne sont pas dans le même sens que les rainures ;)
AlexisL
ok merci '
Coralie
Pour la console que j'ai réalisé, deux simples traverses entre les pieds, qui permettent également de garder un bon équerrage et la tablette est fixer par dessous avec des visses.
AlexisL
Entendu, merci !
JPLegno
Tu peux regarder ça vers 5’40 Table verre d’eau
AlexisL
Ah merci, sympa cette chaîne youtube !
en absence de traverse, soit tourillon/domino dans l'angle ou bien tu incères ta tablette dans tes pieds
AlexisL
Ah oui tout simplement, en fait je butais sur le moment ou l'assembler, mais en fait c'est au même moment que piétement traverse...
benjam
Vis biaise pour le troisième comme indiqué dans les commentaires.
Sinon Coralie pourra certainement te répondre si elle passe dans le coin.
AlexisL
Merci !
En effet je n'avais qu'à lire '
flonflon
Si tu accepte de voir une traverse alors un traverse à chaque bout.
Sinon j'ai déjà fait avec un gros tourillon maison enfoncé dans les pieds à 45 ° vers l'intérieur avec le plateau qui repose dessus .En pratique cela ne ce vois pas
AlexisL
Ok merci pour ce retour !
365 vues
