Mwakasi
Copeaux écrasés sur la planche par l'entraîneur de raboteuse, problème d'aspiration ?
Bonjour à tous !
cela fait longtemps que je profite de la mine d'infos présente sur ce site sans m'y impliquer personnellement. Voilà qui est rectifié puisque je ne trouve pas de réponse satisfaisante à mon problème.
En effet, lorsque je rabote sur mon combiné Robland K310, des copeaux s'échappent (je suppose, entre le déflecteur de copeaux et le carter d'aspiration), tombent sur la planche et se font écraser par l'entraîneur lisse juste après. Ce qui fait de profondes marques sur mes bois, difficiles a rattraper à la ponceuse.
Je dispose d'une aspiration Elektra Beckum SPA1000 avec un débit de 1000 m³/h en sortie 100 mm.
Les questions sont :
  • Quelqu'un a-t-il eût un problème similaire ?
  • Est-il possible que l'aspiration soit insuffisante ?
  • Sinon, comment rectifier le carter pour éviter que les copeaux ne tombent sur la planche ou pour renforcer la puissance d'aspiration.
Merci d'avance pour votre aide !
PierrePoulizac
Oui, ça m'arrive aussi.
Pour moi, ce sont les copeaux résiduels de la passe précédente qui peuvent occasionner ce genre de problème.
Quand j'arrive aux passes finales, je prends soin de bien souffler les copeaux qui traînent sur la table du rabot avant d'engager la planche, et ça ne se reproduit pas.
Mwakasi
Dans ton cas, il s'agit de copeaux présents sur la table. Les miens s'incrustent au-dessus de la planche...
Laurent51
Les passes de rabotage trop importantes en épaisseur et largeur font souvent que la buse d'aspiration sature… d'où le problème: trop de copeaux pour l'aspiration.
Il est aussi possible que le diamètre de la buse ou du tuyau d'aspiration ne correspondent pas au volume d'air déplacé par l'aspirateur.
Autrement, le bois raboté peut aussi être en cause: ça m'arrive avec le Douglas, moins avec les bois plus durs.
J'utilise une HX310, assez voisine de votre K310.
Mwakasi
Merci Laurent51 !
Je rabote beaucoup de chêne, j'ai le cas aussi lorsque je ne prends que 1 mm et le diamètre de sortie est celui de la machine, sans modification... 🤔
Laurent51
Donc, ça ressemble fortement à une perte de charge de l’aspiration: souci de propretė des filtres et longueur de tuyau trop importante (il suffit d’une fuite quelque part pour mettre la pagaille).
Le problème des fers évoqué par ethiennedesthuilliers est aussi une possibilité.
Thom38
Ca m'arrive aussi des fois lorsque la chaussette de filtration de l'aspi est colmatée (c'est très souvent fait 😢).
J'ai un aspi à peine plus vaillant que le tien de 1400m3/h.
Pour que ça se passe bien:
  • décolmatage du filtre avant chaque séance de rabotage (et obligatoire après l'utilisation de la scie à format qui génère beaucoup de sciure = pas bon)
  • je place l'aspi au plus prêt du combiné pour avoir un tuyau de 100mm de 1,5m au plus.
C'est bien la galère. Pour remédier à ça, je commence la réalisation d'un cyclone avec évacuation de l'air à l'extérieur (au moins à la belle saison) et le bon dimensionnement des conduites pour limiter au max les pertes de charges.
Mig a écrit 2 très bons tutos sur le sujet...
il y a un problème d aspiration et peu être aussi un problème de réglage des fers qui seraient trop sorties par rapport aux contre fer ce qui gêne l expulsion des copeaux et peu être aussi des fers qui ne coupent pas assez
affaire a suivre
Mwakasi
Les fers sont quasi-neufs. J'ai vérifié la sortie des fers par rapport au contre fer mais ça me semble correct...
Mwakasi
Merci Thom38 !
Je vais vérifier la chaussette, qui n'est effectivement pas de première fraîcheur... 😁 Et essayer de raccourcir le tuyau.
J'ai aussi pensé au cyclone mais j'ai un peu peur que cela ne crée une trop grosse perte de charge...
Thom38
Pour la perte de charge, rien ne doit être pire qu'une chaussette colmatée... Enfin j'imagine 😋
Mwakasi
Savez-vous s'il est possible de changer ces entraîneurs en acier lisse par un entraîneur en moderne en caoutchouc ?
382 vues
