JeffBurlu
Problème roulement Ryobi BE422
Cette ponceuse à bande m'a été offerte en 1999 par mon papa. J'y tiens donc énormément.
Par ailleurs, je ne sais ce que vaut la marque actuellement, mais celle ci a été utilisée de manière intensive (plusieurs parquets, et du travail d'atelier pendant des heures sans broncher)
Malheureusement, il semble y avoir un problème sur un roulement (Je pense que c'est le roulement) et je ne trouve aucun moyen de désolidariser la roue d'entraînement de la ponceuse. Il y a deux vis qui protègent un carter mais l'une est carrément sous la roue.
Y a t'il une solution ?
Ça me ferait vraiment mal de la changer.
Merci pour votre aide.
moucheur
et bien voila une vidéo qui ne serre strictement à rien puisqu'on ne voit pas le démontage du roulement
JeffBurlu
Arriver 2 ans plus tard pour faire une remarque aussi constructive: bravo 👏 Ça c'est de l'intervention 😑
François Calvé
Il suffit de bloquer le rouleau arrière à l'aide d'une clé à ergot pour les disques de meuleuse (la mettre dans les 2 trous) puis dévisser à la main (assez fort) l'axe de courroie dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
Rien de très compliqué !
JeffBurlu
Merci Francois56440 ! Merci beaucoup pour votre réponse. Je vais tenter comme ça. Pas envie de la jeter cette bonne vieille ponçeuse.
Et si besoin tu trouveras ton bonheur chez 123roulement.com
-1
Paul26
Souvent les roulements sifflent sur les machines qui prennent la poussière, notamment le plâtre,il suffit de nettoyer les roulements.
Jean-Claude Di Fazio
Je ne suis pas d'accord
Heu non, sur la vidéo, on voit bien que c’est pire.
Un remplacement est impératif.
Paul26
Exact je n'ai pas vu la vidéo, le roulement est hs, je voulais seulement dire que des roulements n'aiment pas la poussière.
le roulement: "et tu danses danses danses ce refrain🎤 "
en espérant que la machine reponce aujourd'hui encore (ryobi d'avant c'était quelque chose)
1 008 vues
Autres questions de JeffBurlu
