jjuujjuu
Quantité de bois terrasse acacia
Je m’apprête à réaliser une terrasse bois en acacia.
Je doit compléter un stocka existant par du bois de scierie et je souhaite savoir quelle surface supplémentaire je doit prendre pour tenir compte des pertes (Délignage/tronçonnage /enlèvement du cœur...).
Je pensais prendre environ 30%.
Surface terrasse : 27m²
Besoin de surface de lames : 27x1,08 = 29m²
Surface de plot 27mm => 29m²x1,30= 37,7m²
Soit 1,02 m3
Pensez vous que cela est suffisant avec de l’acacia ?
On me propose des plots en 2,50 et 2,80ml
Merci,
MauriceAub
Toutes les lames de la même largeur ? Je pense pas que tu veuilles faire des collages donc en fonction du diamètre des plots la quantité de perte varie beaucoup...
avec le robinier il faut être méfiant, regarde bien la taille des arbres (le plus gros possible pour moins de perte) c'est un bois qui est fissile,
se vrille et se déforme volontiers par conséquent il faut anticiper le pourcentage des chutes qui risque d'être plus important qu'avec d'autres essences.
30 c'est un minimum
clem42
Attention à la perte, c'est un bois qui fend beaucoup...j'ai eu quelques surprises au séchage sur des plateaux de 30 mm (litelés et sanglés)
Dreo
En ce qui me concerne, je prends toujours environ 30 % supplémentaire.
Mais c'est très aléatoire. Des fois il m'en reste et des fois il m'en manque. Alors j'essaie de voir avec la scierie s'il va rester du bois du lot que je prends, en quelle quantité, si c'est du bois qu'ils ont régulièrement, etc. Et s'il en manque j'essaie de passer rapidement dans la semaine ou la semaine suivante. Quand c'est possible, que le bois est prêt à mettre en œuvre.
Beaucoup de paramètres et un peu de hasard et de chance.
Les chutes trouveront bien un usage à un moment ou à un autre si elles ne sont pas oubliées sous d'autres chutes.
Bon courage.
jjuujjuu
Merci à vous pour vos réponses.
Je vais prendre un peut plus de marge pour le coup.
Et s'il reste du bois j'en ferais autre chose !
176 vues
