Symon
Quel modèle de Marteau ?
Je recherche actuellement un bon Marteau assez polyvalent. Je suis en formation de charpentier chez les compagnons en alternance en entreprise, j'en ai dont besoin tous les jours. La je m'use pas mal le poignet quand il faut enfoncer les pointes de 200 dans les chevrons ....
À vos avis !
Symon
Elokaze
Le Leborgne système d'amortissement des vibrations est extra, j'ai planté un millier de clou pour bardage avec.
Marteau charpentier Leborgne
si tu es chez les compagnons charpentiers regardent ce qu'ils utilisent et à mon avis tu auras ta réponse Le poids d'un marteau est fonction des clous que l'on enfonce et de la force du charpentier
Niouniou
De la pointe de 200, ils sont pas modernes, tes collègues!! Maintenant, il y a des cloueurs (et encore, pour de la 200, je ne sais pas si ça existe!!), des visseuses... Je suis menuisier depuis peu, alors je ne vais pas t'être d'une grande aide!! Certes, il y a toujours débat pointage/vissage, mais les DTU doivent s'être adaptées... Ca ne répond pas à ta question... Désolé, c'est mon défaut d'ingénieur : essayer de comprendre le problème et remettre en cause les hypothèses pour bien comprendre... Après, tu n'es pas patron, c'est pas toi qui décide si tu mets de la vis ou des pointes...😃
Niouniou Oui ça existe chez Bostitch et ça se porte à deux mains et avec une sangle le péteux pour les pointes de 200. Très lourd.
Je ne suis pas sur que les Compagnons du devoir apprécient énormément ce genre de matériel cela dit si ce n'est pas strictement nécessaire.
Oak mes amis compagnon du devoir ont compris que c 'était bien pratique et l utilisent
etiennedesthuilliers Alors vos amis ont les épaules solides, parce qu'il ne rigole pas celui-là ☺
Merci pour la précision.
Symon
En l'occurrence ici c'est en cisaillement que ça travaille, les clous sont meilleurs que les vis pour cela.
Niouniou
Symon alors, on est d'accord, une vis ne doit jamais travailler en cisaillement, mais en traction, c'est pour ça qu'on la sert (mais pas trop) et que c'est l'adhérence entre les deux surfaces qui participe largement à la solidité de la liaison...
Niouniou bonjour ce n est pas tout a fait vrais comme le clou dans le calcul le cisaillement est pris en compte, je ne sait comment vous présentez vos calcul au bureau de contrôle
bien amicalement
Niouniou
etiennedesthuilliers je ne suis pas concepteur construction bois, mais ma dernière vie professionnelle avant celle-ci était ingénieur mécanique en machine outil, j'ai donc fait (peut-être un peu vite...) le rapprochement avec la mécanique... la vis en charpente n'a peut-être pas le même usage qu'en mécanique... dans tous les cas, je n'ai jusque là pas eu l'occasion de rendre un rapport à un bureau de contrôle 😉
J'ai quelques fois parcouru rapidement l'eurocode 5, mais je ne le maîtrise pas du tout !
Après, je suis toujours avide de conseils et connaissances, je veux bien plus d'éléments pour mieux comprendre, oh grand Sage (avec un respect sincère !)
Niouniou bonjour
vous acheter des équerres et des connecteurs , a votre avis les pièces tiennent très peu par le frottement mais surtout par le cisaillement des clous ou des vis
vous clouez un chevron sur une panne le chevron sèche un peu que reste il du frottement vous voyez les pièces travaille au cisaillement
dans ma vie puisque je n en ai qu'une je suis aussi ingénieur ce qui ne m' empêche pas d 'être aussi menuisier , charpentier ou autre
bien amicalement etienne le pas toujours très sage
Niouniou
etiennedesthuilliers c'est vrai que le bois "sec" en charpente est encore plus une utopie qu'en menuiserie !!!
Pour les connecteurs et les équerres, ok, on est d'accord, les pointes (ou vis spéciales) travaillent essentiellement en cisaillement... d'ailleurs, les vis pour connecteurs ne sont faites que pour ça ! Pour la fixation de chevrons sur panne, je serais curieux de voir ce que préconisent les dtu et eurocodes....
8 réponses
comme j ai un certain bon sens et que je n ai pas toujours eu un cloueur j ai autant de marteaux que d'utilisation cela veut dire qu a chaque utilisation différente il y a un marteau et que les miens ne sont pas les mêmes que ceux des voisins je suis ambidextre , et ma morphologie et ma musculation est différente suivant les individus
j en utilise une bonne douzaine qui va du marteau a frapper devant au martelet de graveur en charpente cela dépend du travail au moins 4 en menuiserie une bonne demi douzaine et d'autre pour d autres type d usage
la longueur et le diamètre du manche dépend aussi dans le choix la souplesse est aussi a prendre en compte , vous avez un poignet prenez en soin , moi je suis un veinard j en ai deux
il ni a pas de règle fixe mais une adaptation à choisir personnellement
le proverbe dit que l 'on n 'enfonce pas des broches avec sa casquette
se servir d un marteau est un art
Le marteau à bomber le verre est quand même pas mal.
Mais pas évident de se le procurer...
Symon
Et la lime à épaissir aussi dans la même collection ;)
Symon
Merci etiennedesthuilliers ! Tu connais les modèles de chez fiskars ? fiskars.com/fr...its/martellerie
Désolé les gars, vos marteaux sont des couvreurs ou de menuisiers!
Pour chevronner (pointes a partir de 140 mm) il faut du marteau plus lourd (de charpentier)
leborgne.fr/ou...ot-nanovib.html
Tutututut qu'est-ce qu'il à mon marteau ? Il est pas frais mon marteau ?
Blague à part je connais ces marteau et préfère le picard de loin.
Mais j'imagine que la tradition toussa...
dependancesbois
Oak Haaa ! Enfin un désaccord !!!!
Moi je dis "le leborgne ! Le leborgne ! Le leborgne !!!!
Bon je retourne sur mon bardage que je cloue avec mon LEBORGNE ! 😂
dependancesbois ah bah effectivement c'est pas courant 😁
Le pic m'est trop utile, je pense qu'en avoir pris l'habitude biaise mon jugement. Mais comme dit Étienne, à avoir les deux on leurs trouverait un usage chacun.
Bon bardage Fred ✌🏻
Et avec Leborgne, est il nécessaire de fermer un oeil pour viser ?
dependancesbois
Oak je ferme les 2 !!!! 😂
Symon
Merci à tous pour vos commentaires précis. :)
Jeremydubois
Moi me te conseil un estwing a manche long . Tu a beaucoup plus de force de frappe et ça permet de ne pas avoir un marteau trop lourd.apres la forme est particulière et il faut le prendre en main mais après ça c'est génial .je ne dit pas qu'apres une demi journée de chevronage tu aura l'impression d'avoir cloué de la volige.mais il faut quand même bien que le métier rentre et puis pour porter des pannes il faut se faire un peu les biscotos 😜
Par contre vu le prix garde un leborgne sous la main quand il faut brocher une prise dans un mur tu a moin de regret a taper dans du béton.
Xavier
En ce qui me concerne j'arrive à enfoncer des longues pointes avec un marteau rivoir de mécanicien, la tête est légèrement bombée et je trouve ça plus pratique car il y a moins de contraintes dans l'angle de frappe.
Je suis habitué comme ça et ça me va très bien.
Au delà du modèle de marteau, il faut avant tout adapter la masse de marteau à ce que l'on veut enfoncer. Ce ne sera pas le même outil pour des pointes de 200mm et pour des pointes plus courtes/minces. Et si c'est du chêne ou du sapin.
Je sais que je ne répond pas précisément à la question...
redliner
bonjour il y celui si de mob manomano.fr/ca...del_id=27118315
dependancesbois
Comme Elokaze le leborgne.
Top, j'ai même revendu mon cloueur et je fais tout avec lui.
J'ai opté pour Le E239S de chez Eastwing et il est parfait je trouve. Très bien équilibré, amorti correctement les vibrations et possédant tous les attribut du picard traditionnel. Il est polyvalent mais peut-être un peu lourd selon ton gabarit.
Ils le font Chez picard également et c'est la référence.
Dans les très bonnes versions accessible on trouve Le modèle Stanley qui est extrêmement confortable mais sûrement moins durable et les matériaux sont moins sympa. J'ai déjà vu un manche fendre (faut dire il en prenait)
Pour le reste, ton revendeur de matériaux dispose sûrement de quelques modèles de coffreurs. Beaucoup de charpentier sont chez Leborgne en coffreur.
Son inconvénient (au coffreur) c'est qu'il ne pique pas et on ne peut donc pas s'en servir pour les serrages et la manutention.
Symon
Merci Oak ! Pour ce commentaire précis. :) Que penses tu de ceux de chez fiskars ?
Je n'en suis pas fan. Je l'ai eu dans les main, la forme de la tête me trouble. Il n'est pas à ma main.
Symon
Oak Ok mon tuteur l'a et il en est content c'est pour ça.
Symon jecomprends. Le mieux serait de l'essayer. Seul l'expérience te dira celui que tu voudras à ta ceinture. C'est comme les baguettes magiques, y'en à un différent pour chaque bonhomme.
BarbaudR
Apres une expérience de menuisier au Canada je suis revenu avec un marteau M4 de chez MartinezTool. Hyper léger, ultra résistant, bien équilibré et donc tape très fort. Par contre il coûte ultra chère 😂.
La marque stiletto tools est aussi très bon.
Jeremydubois
C'est pas les marteau a 250$ tout en titane,ou tu achètes les pièces séparément ? Si oui c'est vrai qu'ils ont l'air vraiment sympa
Symon
J'ai regardé, ils ont l'air top oui, mais c'est un budget en effet. Pfiouuu 250$ le marteau
1 010 vues
8 réponses
Autres questions de Symon
