Gege91
Brou de noix
Bonjour à tous.
Est ce que le brou de noix est à conseiller pour une finition de bois. Je cherche une teinte plus foncée que l'huile de lin
Merci d'avance ,
Gege91
Gege91
L'Ecorce du Sycomore
Le brou de noix est une teinte, je dirais que c'est une étape de la finition. Si tu ne mets rien par dessus le bois réapparaitra au moindre accro. Par contre, tu peux ajouter une huile, vernis...ect par dessus une teinte.
Tu auras alors gagné en couleur et obtenu un produit de protection. Test un peu sur autre chose que ton meuble pour obtenir ta couleur finale. Tu peux aussi mettre plusieurs couche de teinte. Et il est conseillé d'humidifier le bois et égrainer avant de mettre une teinte à l'eau pour éviter que celle ci relève trop les pores du bois.
Xxxazerty
Tout à fait. Le brou de noix est une teinte. L'huile est un produit de protection.
Gege91
Ok merci beaucoup donc je peux mélanger de l'huile de lin et du brou de noix ?
Non le brou de noix est un liquide en base aqueuse à ne pas mélanger à l'huile ! Tu passes le brou (le nombre de couche et le dilution que tu veux) et un fois sec tu huiles !
Erebor +1
tarpan
Erebor Il y en a sur base alcool aussi, mais sur le fond ça change rien, on teinte avant l'huile
JPLegno
Fais des essais sur des chutes de bois. Il y a aussi d'autres produits, tu peux faire une décoction de chicorée pour un rendu plus doré que le Brou de noix.
foal
le brou de noix est une teinte plus ou moins foncé suivant l' ajout d'eau,personnellement je mélange avec un peu d'ammoniaque qui augmente le mordant et fixe mieux la teinte sur le bois.
RomainDosser
Le brou de noix moi je l’utilise plutôt en teinte, c’est-à-dire en compliment avec une huile pour lui donner justement cette couleur marron foncé.
Car le problème du bureau de noix, c’est qu’il est bien trop liquide, trop similaire à de l’eau donc ça fait remonter les fibres de bois si tu ne met rien avec en complément (enfin ça ne reste que mon avis)
688 vues
