Gilga
Existe-t-il des adaptateurs pour utiliser des outils de toupie Ø 20mm sur pince défonceuse Ø 8mm
Existe-t-il des adaptateurs pour utiliser des outils de toupie Ø 20mm sur pince défonceuse Ø 8mm (tige filetée de +- Ø16mm)
Ouep ... je sais que c'est souvent dans l'autre sens que l'on pose la question, mais j'aimerai utiliser un outil CMT pour toupie en Ø20mm sur ma défonceuse avec une pince de 8mm.
Au niveau sécurité cela me parait possible car c'est pour travailler du mdf donc pas trop de contrainte.
cela fait référence à mon autre question:
Coffret pour décorations sur MDF
Je sais pas si j'ai bien capté, mais tu voudrais utiliser un outils avec une fixation de 20mm que tu fixerais dans un réducteur pour arriver sur du 8mm, montage que tu bricolerais toi même?, si c'est ça, à mon avis c'est pas une bonne idée, à 20000 T/mn le moindre désaxement va engendrait un déséquilibre et des vibrations pas possible, sans parler de ce que va subir comme effort l'axe de sortie de la défonceuse, ça serait pas du tout secure.
mod
je trouve ça dangereux aussi
Gilga
je pense que tu as compris, je veux mettre un outil Ø20mm sur ma défonceuse Ø 8mm.
Je ne veux pas bricoler un truc, je veux savoir s'il existe un adaptateur qui permette la chose
andrefy
Je dirais bien : non !
Et je vais même jusqu'à espérer que pas même un chinois n'osera faire ça, trop dangereux : une fraise avec une queue de 20 est forcément lourde et monter ça dans une défonceuse pour pince de 8 fait que tu auras un déport important par rapport au nez de broche, d'où un risque très élevé de balourd pouvant aller jusqu'à la destruction de la machine (voire du pilote... 😭).
Et pourtant, je ne suis pas le plus à cheval sur la sécurité...
cereus45
Gilga NON il n'en existe pas et c'est mieux pour le capital doigts des boiseux ! C'est le genre de bricolage qu'il faut bannir.
Quel outil veux-tu utiliser ?
Respecter la vitesse de rotation au niveau du tranchant de l'outil et aussi très important. Voir ces lois d'usinage
Gilga
andrefy
ça m'a fait rire cette expression
cereus45
ça m'a moins fait rire mais à le mérite d'être clair !
merci pour le lien sur les lois d'usinage...
malheureusement ma dose de caféine matinale n'est pas encore suffisante pour que mon cerveau transforme ce tableau de chiffres croisés en réalité tangible...
je regarderai ça plus attentivement une fois mon cerveau sorti de l'empreinte de l'oreiller.
je poserai sans doute une question séparée à ce sujet (loi usinage pas cerveau dans oreiller)
andrefy
Ben oui, les chinois, ils osent tout... même le pire !
Lansau
Non ça n'existe pas.
La plus grosse fraise pour défonceuse que je connaisse fait 89 mm de Ø elle est en queue de 12 ou 12.7 mm et s'utilise obligatoirement avec la défonceuse sous table et à la vitesse la plus basse de la défonceuse soit 10 000 tr/mn maxi, hé bien ça déjà de l'effet pour une défonceuse.
218 vues
