rbizard17
Quelle colle néoprène utilisez vous pour vos collages de stratifié ?
bonjour à tous je vais me lancer dans la réalisation de mes façades de cuisine en faisant moi même le placage du stratifié car panofrance ou dispano me proposent que du melaminé dans le coloris que je souhaite polyrey touch artic B117 !
Je commence donc à m'équiper : spatuel, rouleau maroufleur, visionnage de la technique avec les tasseaux (en boucle) !
et viens maintenant l'achat de la colle néoprène !!!
J'ai un panneau de 3m x 1,32m à encoller et bien sûr le contre balancement qui va avec !!
2 questions :
  • parmi les principales colles disponibles (bostik, kleiberit, techpro = foussier) laquelle utilisez vous ?
  • quelles quantités achetez pour ce projet (1L ou 5L)
cordialement et bon copeaux !!
kaj
Un excellent pas à pas de Bonbonveronbi
qui te donnera toutes les réponses ( et encore bien d'autres...)
rbizard17
merci kaj je me le relis au moins 1 fois par jour et je me suis même fais une fiche lol !! (déformation professionnelle)
executionbois
pour la plaque proprement dite voila un lien
youtube.com/wa...783pA&t=27s
rbizard17
Merci executionbois ! merci j'avais déjà visionné cela et encore merci pour les conseils de pro !! coins à 45° / toujorus commener par le milieu vers l'extérieur ! etc, ...
comme d'habitude toujours excellent (idem pour l'installation d'une cuisine de pro)
Xxxazerty
Tu veux coller ce panneau d'abord, puis le débiter ensuite, ou a l'inverse, debiter d'abord pour coller des pieces plus petites ? Je te deconseille fortement la première méthode. Même en tant que pros, on evite... alors si tu débutes !😦😬
Sinon, peu de différence de qualité, entre les colles. Moi j'utilise de la Fuller... mais pour une question de prix, de choix de mon fournisseur privilégié, de facilité d'approvisionnement, etc.
Pour la quantité et au vu de la surface totale, soit env. 16 m2, 1 kg sera insuffisant, mais 5, beaucoup trop.
Tu auras peut-être les chants à faire aussi, auquel cas, je t'aurais conseillé une colle gel, peut-être plus facile pour debuter.
rbizard17
Merci Yvon Rolland ! je comptais en effet débiter pour ensuite encoller car cela me semle bien plus facile d'autant que je suis équiper d'une bonne lame festool pour le HPL !!
et pour les chants oui il faudra que le fasse aussi !
merci encore pour ta réponse
bernardrebout
La colle contact néoprene, s'utilise en bicouche , une couche pour le support et une seconde pour le matériaux qui va être appliqué, l'enduction se fait avec une spatule à crans ultra fins pour que la dépose de colle soit le plus uniforme possible.
la hauteur des crans de spatule , détermine le dosage de colle , puisque , si tu es soigneux , tu ne peux pas appliquer plus de colle que la spatule ne l'autorise!.
Ce commentaire est valable pour le particulier que tu es, dans l'industrie , il y a des systèmes mais je me cantonnes au basique.
La colle néoprène est une colle basée sur des résines synthétiques formulées avec des profils adhésifs élevés et dissous dans des solvants extrémement volatils!
Je ne choisis pas mes colles en fonction , ni des influenceurs, ni des pubs, de 2 colles en rayon ,en lisant la composition , la quantité à appliquer par mètre carré, je reconnais la meilleure ( la moins diluée) et ensuite si les 2 pots sont identiques, je prends le moins cher.
La dernière colle que j'ai acheté , c'était chez l'enchanteur, et j'ai été enchanté après placage de palissandre sur un fauteuil en double galbe multi dimensionnel!.
La quantité de colle à appliquer est de 150 g/m2 , donc tu fais tes calculs et tu ne radines pas pour un pot supplémentaire!
Je suppose que pour la technique , tu connais!
Attention dès que ça colle , c'est terminé!
rbizard17
Merci bernardrebout pour toutes ses précisions techniques (j'avais déjà un peu regardé aussi les caractéristiques techniques et j'ai bien repéré la quantité de 150g/m2).
Vu vos compétences en la matière de colle je m’interroge sur la différence entre ces 2 colles : colle bostik agoplac et la colle bostik super agoplac la seule différence est la température de résistance.
sachant la fonction du stratifié (façade de cuisine) cela a t'il une importance primordiale ?! après qui peut + peut - me direz vous ?
Encore merci pour votre réponse complète
bernardrebout
Donc la différence entre les 2 ,c'est que la 1ère c'est une néoprène classique et la 2ème , une résine a été ajoutée pour lui conférer une meilleure résistance à la chaleur ( en gros resistance à 100 °)
Donc en faisant ceci ,cela à un impact ( léger) sur les caractéristiques d'application de la colle.
Pour la 1ère par exemple la température mini d'application sera de 10°C et pour la seconde de 15°c, et le temps ouvert également sera un poil différent.
Pour l'application chez toi et chez moi , ça n'a pas d'importance mais dans l'industrie c'est différent!
J'ai déjà utilisé des colles contact haute température ( resistance à 175° c) il y a 40 ans pour un plan de travail soumis à grosse utilisation, et jamais de soucis.
Les colles" contact" sont très abouties et si on respecte les conditions d'application et la bonne méthode de travail ( comme conseillée par les collègues)et que l'on est soigneux, pas de soucis!
Bon boulot....toujours penser avant , à ce qu'on va faire après!!!
sinon, c'est mort!
Stef64
Hello
Si tu n as jamais fait de collage de strat, attaqué par une piece de cette dimension ma paraît très audacieux. Comme C est pour des façades il serait judicieux de procéder par bandes coupés avec de la marge puis tu donnes les bonnes cotes après collage des deux strats.
Pour la colle moi j utilise la bostik liquide ( pas gel).
Comment fait tu les chants ?
Bon courage.
kaj
Idem pour le gel, c'est une vrai galère mieux vaut maitriser la colle liquide. Ne pas commencer par une telle surface serais plus prudent!
rbizard17
merci Stef64 et kaj pour votre conseil ! je comptais m'y prendre de cette manière car je m'en sentais plus capable !!
Stef64 tu prends laquelle de bostik liquide agoplac normal ou la super
Katastroff
😂 Je trouve la gel bien plus facile à maîtriser que la liquide perso
Xxxazerty
Tout dépend. Sur du plat, je préfère la liquide (même si j'utilise surtout de la pistolable !😂).
Mais pour un pur débutant comme lui, et étant donné qu'il a aussi les chants à faire, je lui conseillait aussi la colle gel... Il y en aura beaucoup par terre, avec celle là ! 😲😀🤣
3 113 vues
