tranquille16
Epaisseur plexiglass
Bonsoir à tous,
Je dois fermer l'atelier au courant d'air, donc prévision d'une porte de 290 de large par 270 de haut en deux parties le tout coulissant. Ne voulant pas boucher la lumière je voudrais utiliser de plexi qui sera positionné à l’intérieur de mon cadre.
Mais je ne connais pas l’épaisseur conseillé ni les dimensions maxi réalisable par panneau.
Merci de votre aide
en attendant que des boiseux plastiphiles passent par ici, vous trouverez sur ce site des applications concrètes de construction en plaques de plastique.
J'y glane des idées pour mes projets.
tranquille16
5 mm d’épaisseur et traité anti UV et ça va le faire.
JeromeC
En enseignes les plaques sont en 2000x3050mm ou 1500x3050 suivant les épaisseurs et le type de plexi (PMMA extrudé, PMMA coulé, PEG, PETG...) Il faut bien faire attention qu’il soit traité au UV pour éviter le jaunissement.
Pour l’épaisseur, tout dépendra de la dimension, mais je partirait sur du PETG entre 4 et 6mm car après attention au poid.
JLM76
Le PMA ou "verre" acrylique "est plus résistant aux chocs et plus facile à découper que le polycarbonate. Dans tous les cas je suggère un type résistant aux UVs et à lumière bleue. Si la résistance mécanique est primordiale, une feuille épaisse ; si l'isolation thermique et sonique est souhaitée, deux feuilles minces (2,5 à 4 mm) espacées d'autant. Dans tous les cas anticiper un possible remplacement futur dans la conception ... d'où l'intérêt de panneaux finis découpés pas trop grands et de quelques uns en réserve.
MAKROLON de chez LEXAN épaisseur 10mm
wil68
racmterrof A cette épaisseur c'est du parebrise de car de CRS!!!😵
wil68 tu devrais relire attentivement la demande.
tarpan
Oui, il faut une certaine rigidité (et même une rigidité certaine, dans ces dimensions, même du verre top fin serait proscrit car trop souple)
Du coup le type "Makrolon" avec sa structure particulière semble adapté.
C'est ce qu'il y a dans certains immeubles pour séparer loggia et cage d'escalier (pour avoir un éclairage naturel en journée) depuis les années 60…
Vale
Je te conseille d'aller voir des enseignistes qui utilisent le plexi / polycarbonate et dibond. (paiement en liquide) ^^
La qualité est nettement meilleure que en GSB et des dimensions + grande avec choix d'épaisseur.
Pour ton projet du 4 mm minimum mais tout dépend si tu fait plusieurs morceaux ?
477 vues
