Ben33290
Calcul tuyaux d'aspiration
quelqu'un aurait-il la formules pour calculer le diamètre de tuyaux d'aspiration?
Je m'explique: admettons que mes 5 machines soit raccordés chacune à une seul et même aspiration, dans laquelle serait raccordés mes 5 tuyaux.
en attente de vos réponses,
cordialement, Ben
les pertes en aspirations étant énormes (flux non dirigeable) d'habitude on met des clapets qui permettent de mettre tout le flux d'aspiration sur une ou max deux machines en même temps, et le diamètre de tuyau partant du moteur aspirant ne sera pas plus petit que le plus grand tuyau de ton instalation, pas de rétrécissement, pas de pincement, moins de coude possible
plus précisément faut étudier, nécessite plus de données de ta part et de l'expérience que je n'ai pas perso
Olivier Vernhettes
Tout est
Bonne lecture
Ben33290
Grabouille
Je ne saurai répondre exactement. Désolé.
Par contre, les diamètres des bouches d'aspiration de tes machines peuvent t'aider :
  • il faut parti du principe qu'il faut une section en sortie d'aspirateur > aux sections des aspirations de tes machines
  • ça dépend aussi de la longueur du réseau
Ton fournisseur de machine doit pouvoir t'aider à dimensionner cela.
Me concernant j'ai une sortie d'aspirateur en 200mm, puis des tuyaux de diamètres décroissants jusqu’au bout du réseau.
La plupart des terminaux sont en diamètre 120mm, plus un en 80mm pour la cape de la scie sous table.
Ben33290
Merci Grabouille !
383 vues
