JRM66
Epaisseur de lame sur scie circulaire
je possède une scie circulaire sur table Dewalt DW7485.
Les lames de scie de fournies font 210mm de diamètre, alésage 30mm et épaisseur 1,8mm.
C'est bien pour les sections délicates mais un peu fin parfois.
Est ce que je pourrai utiliser des lames d'une épaisseur plus importante, 2,4 à 3mm, sans risque pour moi ni pour la machine.
Quelles précautions dois je prendre?
Faut il changer de couteau diviseur?
J'ai trouvé des lames "Ténor" de 200mmx30mmx8mm pour faire des assemblages à queue droite.
Est ce que vous pensez que je pourrai les utiliser sur ma DW7485?
Merci d'avance pour vos réponses expertes.
Tu peux utiliser une lame plus épaisse tant que le logement et la fixation l'admettent.
Il faut seulement vérifier que la lame ne touche nulle part et j'imagine que le constructeur donne dans le manuel les données techniques à cet égard.
Mais pour la Dewalt et une âme de 2.4 chez moi ça le fait.
Pour le diviseur il faut que sont épaisseur soit supérieure à l'âme de ta lame et inférieure à l'épaisseur de tes dents. (Pas les tiennes sinon c'est un carter de bagnole)
Pour les lames tenor je passe mon tour, je suis pas certain.
JRM66
Merci Oak !
Où est ce que l’on trouve des couteaux diviseur plus épais, ou alors on les fabrique style splitter de micro jig?
JRM66
Euh quitte à passer pour un ignare , qu’est ce que l’on appelle l’âme de la scie?
JRM66 l'âme c'est le corps de la lame si tu veux. La partie sur laquelle sont taillées les dents.
Les dents sont toujours plus large que l'âme pour éviter que cela coince ou chauffe. Le diviseur est la pour éviter que tes deux morceaux de bois se referment sur l'âme et t'envoie la machine dans le nez.
Je ne sais pas ou se le procurer, je me le fabriquerai oui. 👍🏻
JRM66
Merci Oak, je me doutais qu'il s'agissait bien de celà mais ça va mieux en le disant.
Je pense que si je passe à une scie de 2,4 je referai une cape de protection zero clearance équipée de splitters adaptés ( u-buy.ch/en/se...ers/store/store)
bien prendre en compte que le moteur est calculé pour une epaisseur de lame et aussitôt que l on épaissit la lame la consommation de puissance augmente et le moteur n' aime pas cela
JRM66
Merci etiennedesthuilliers !
je suppose que pour une lame de 2,4 vs 1,8 avec du bois pas trop dur ça devrait le faire...
Comme le signale Oak tu ne pourras mettre une lame tenor uniquement si les flaques de ta scie sont prévues pour. Sinon tu n'auras pas de serrage suffisant. Relit la notice d'utilisation ou contacte le constructeur/vendeur préalablement. En sus il faut que ton moteur soit suffisamment puissant. Attention à ne pas griller les étapes car il y a danger.
JRM66
Merci glaude
de tpute façon pour la lame tenor ce n'est pas possible elle est donnée pour 4800rpm max et la dw7485 tourne à 5800rpm, pas de vitesse inférieure, donc j'imagine qu'il y a danger , je ne m'y risquerai pas.
2 634 vues
