igor
Meubles / Etagères
Je cherche à réaliser un ouvrage en bois situé sous une poutre béton, et fixé au sol sur parquet
Il sera constitué de
  • un cadre en bastaing avec une traverse intermédiaire 1.20m x 2.05m
  • des étagères entre les bastaings
  • habillage des bastaings
  • lattage à claire voie d'un côté
Etant novice dans ce domaine , tout renseignement sera le bienvenu notamment
  • dans les assemblages béton/bastaing, bastaing/sol, bastaing/bastaing, etc
  • les essences pour ne pas avoir un patchwork
  • l habillage du cadre en pin
  • type colle , type de vernis , huile
merci d'avance
mmahieu
Un schéma, un plan ou un dessin avec des cotes (dimension des bastaings, des étagères...) serait bienvenu pour se faire une idée plus claire.
Qu'entends-tu par "habillage des bastaings, du cadre en pin"?
igor
j 'ai fait un post également dans la section plan lien vers les plans et axonométries
le cadre correspond à l'ossature principal qui sera a priori en pin ( 50x150)
Beaucoup de questions ici.
Bon, pour assembler du bois sur du béton, tu peux par exemple façonner un trou de 15 de diamètre sur 5mm de profond puis le percer au centre du trou avec du 8mm.
Tu as donc un trou par lequel faire passer un vis, une rondelle et attraper une cheville dans ton mur (dimensions à adapter au besoin).
Pour le sol, si c'est du plancher et non du parquet, vis à bois. Si c'est du parquet, tout dépend du parquet et du sol en dessous. Mais est-ce vraiment nécessaire ?
Pour l'assemblage du cadre, si tu fais arriver les montant sur les traverses, tu peux simplement utiliser des vis à bois qui seront invisibles.
Sinon, tenon mortaise.
Sinon, lamelles ou tourillon + colle.
Pour la colle : colle blanche (colle à bois) prise lente pour être tranquille.
Maintenant, attention :
Un bastaing est généralement utilisé pour de la charpente et est, normalement, pas assez sec pour être utilisé pour faire une sorte d'aménagement. Tu as des risques que ça bouge trop.
igor
merci pour ces aides,je vais continuer à prospecter , il y a pas mal de sujets que je ne maitrise pas pour l'instant notamment les assemblages sur les éléments plus petits.
112 vues
