Matt76
Scie sous table : Changement de lame et épaisseur de couteau diviseur
Je viens d'acquérir un combiné Lurem C260J incluant une rabot/dégau, une toupie et une scie circulaire sous table. La lame de la scie est de marque Lurem, je pense donc qu'elle est assez ancienne. De plus, c'est une 40 dents, et je souhaite acheter une 24 dents pour déligner.
Mon couteau diviseur fait 2.5mm d'épaisseur, les lames acceptées sur ma scie sont des 250mm.
Les modèles qui m'intéressent font soit 3.2mm d'épaisseur (une Bosch), soit 2.4mm d'épaisseur (une CMT).
Ma question est la suivante : Dois-je avoir absolument 2.5mm d'épaisseur de coupe pour coller exactement à l'épaisseur de mon couteau diviseur, ou puis-je prendre un peu plus gros ou un peu plus petit ? Si tel est le cas, quelle épaisseur minimale/maximale devrais-je prendre ?
Je trouve bien des lames d'épaisseur de coupe 2.5mm mais elles sont en 60 ou 80 dents, ce qui ne m'intéresse pas...
Merci pour toute l'aide que vous pourrez m'apporter. :-)
Le "manuel" dit :
"Deux millimètres au dessous du haut de la lame, ton couteau diviseur tu mettras"
"Deux millimètres d'espace entre la lame et le couteau diviseur tu mettras"
"Zéro virgule cinq millimètres d'épaisseur de plus ta lame aura par rapport à ton couteau diviseur"
Donc une lame de 3,2mm, oui ; une lame de 2,4mm, non !
Le Manuel à parlé.
Greg La bidouille
Tout à fait d'accord. Le manuel dit en plus que l'acier utilisé doit au minimum être de type E36 (S355) voir S500 selon les derniers documents de l'inrs. Donc pas de l'acier à ferrer les lapereaux type S235.
Matt76
Merci Greg La bidouille pour ce document !
J'y ai trouvé la réponse, que voici :
E épaisseur du couteau diviseur
T toile de la lame
L largeur du trait de scie
E = L – 0,5 mm
E mini = T
Donc dans mon cas, cela devrait être au minimum une lame d'épaisseur de 2.5mm, le mieux étant une lame dont le trait de coupe (kerf) est de 3mm.
On peut tailler à la meuleuse un couteau diviseur dans un corps de lame usée
Greg La bidouille
Super idée !
Matt76
Oui, j'ai vu qu'un membre ayant acheté une vieille Lurem a fait ça pour sécuriser un peu sa machine. :-)
Après, je n'ai pas de vieille lame, mais j'y penserai le jour où j'aurai besoin d'une plus grosse/fine lame.
Par contre le fait d'avoir une lame plus épaisse ne joue pas sur la durée de vie du moteur sachant que la scie doit éliminer plus de bois lors de la coupe ?
Matt76
Merci Ara pour ce retour! De quel manuel provient cette citation ? Il ne me semble pas l'avoir lu dans celui de ma SC25. ;-)
Avoir un couteau diviseur trop fin par rapport à ma lame me semble problématique, puisque cela permet au bois de se resserrer autour de la lame et donc de favoriser l'effet de rejet ou de faire peiner le moteur.
D'où ma question, quelle est la tolérance d'épaisseur entre la lame et le couteau diviseur ? Existe-t-il des normes à ce sujet ?
Anthony DELFAU
L' OPPBTP (Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics) a rédigé une fiche spécifique
"En ce qui concerne l’épaisseur du couteau diviseur, assurez-vous qu’elle soit constante et légèrement inférieure à la largeur du trait de scie (différence maximale : 5/10e de mm), sans toutefois être inférieure à la toile de la lame".
"Cet élément de sécurité doit être en acier, de qualité mi-dure pour ne pas plier, ni rompre sous un choc. Veillez à ce qu’il soit réglable dans les deux sens, son bord d’attaque devant être placé au maximum à 2 mm en arrière de la lame."
J'avais posté cette fiche en "trouvailles"
ICI
Bonne coupe (en toute securite)!
AD
Le Manuel ! Avec la majuscule s'il te plaît ! Je pense que le Saint Écrit provient d'ici car je n'en n'ai pas lu 50 :
(un des 3 volumes, sans doute le second)
Matt76
Matt76
Merci Ara !
bonsoir
Mon manuel à moi dit cela:
Matt76
Ça correspond à ce que j'ai indiqué. :-)
Épaisseur de la lame ≤ épaisseur du couteau diviseur < épaisseur du trait de coupe
Tu achètes une lame en fonction des tes travaux mais en tous états de cause ton couteau diviseur ne doit pas être plus épais que ta lame. Sinon comment vas-tu faire pour scier. Le couteau diviseur ne vas pas passer dans le trait de scie de la lame, et certaines difficultés d'exécution sont à prévoir.
Le couteau diviseur doit être légèrement plus fin que la scie . Lors de certains sciages le bois travaille immédiatement et génère des contraintes sur la lame. Il la serre au point de la ralentir et faire peiner le moteur. Le couteau diviseur empêche cette situation et minimise les rejets dans ces circonstances.
Matt76
Merci glaude pour cette explication.
Je pensais qu'avec le jeu du trait de coupe, un couteau diviseur un poil plus épais (1mm) pourrait passer, un peu à l'image d'un coin que l'on placerait dans le trait de coupe après la lame pour éviter que le bois ne serre celle-ci.
A contrario, avoir un couteau diviseur trop fin par rapport à ma lame me semble tout aussi problématique, puisque cela permet au bois de se resserrer autour de la lame et donc de favoriser l'effet de rejet ou de faire peiner le moteur.
2 007 vues
