Cr1stobaal
Choix de tourillons
Débutant de chez débutant je me lance dans la création d'un établi Etabli Xylolab.
Je compte partir sur un assemblage par tourillons pour l'ensemble des sections 60mm x 60mm.
Je pensais installer une rangée de 3 tourillons 10mm x 40mm par assemblage.
Qu'en pensez vous?
Merci d'avance.
Chris
olivier-inge-bricoleur
Bonjour, c'est un beau projet. Tu as quoi comme matériel, outillage à ta disposition ?
OL
Cr1stobaal
J'ai une scie à onglets, scie circulaire + rail, visseuse/devisseuse et quelques serres joint.
Apres on va me prêter défonceuse et ponceuse excentrique.
Pour le bois je me suis rapproché de Tible & Dumont à Ivry.
Je compte faire le plan de travail en MDF (19mm) (Figaro ou Valchromat) teinté Gris
L'assemblage par tourillon est un peu délicat à réaliser mais avec un peu de soin on y arrive. J'avais acheté un Joint genie il y a quelques années pour faire ça et je dois avouer que le résultat était très satisfaisant. C'est un peu cher mais ça marche vraiment bien.
Je pense que je mettrai au moins 4 à 6 tourillons par assemblage pied/traverse (2 rangées de 3). Mais bon, je ne connais pas la résistance au cisaillement d'un tourillon non plus ; c'est empirique :)
Anthony DELFAU
Pareil pour moi. J'ai aussi acheté le joint genie et l'ai utilisé avec succès dès le premier projet: quand tu réalises un assemblage sans désaffleur ca fait plaisir.
Cr1stobaal
Je me suis lancé sur un assemblage avec 3 tourillons au joint génie plus collage.
On verra à l’usage.
Benoit04
Je viens de faire un assemblage similaire, et je l'ai réalisé en tenon mortaise avec le peu de matériel que j'ai (scie, foret et ciseau à bois).
C'est le plus solide et pas si compliqué à faire.
Sinon pour les tourillons, j'avais copié une façon de calculer le nombre de tourillon, mais je ne sais plus où et je m'excuse envers la personne qui l'a mis en ligne :
Pour connaitre le nombre de tourillons nécessaires pour soutenir une surface S (en m²) qui recoit un poids P (en Kg) -ne pas oublier de compter le poids de la planche avec aussi- , il faut compter avec :
P = poids en kg de la planche + la charge à supporter
Rpg = Résistance pratique au cisaillement du hêtre, retenue à 5,6 (en Mpa)
D = ∅ des tourillons (en mm). le diamètre maximal des tourillons ne peut excéder 0,4 fois l'épaisseur de votre pièce de bois
Le nombre N de tourillons nécessaires est alors de :
N = 40 P / ( Rpg π * D² )
La longueur des tourillons doit être entre 4 et 6 fois leur diamètre
Exemple 1 :
Pour une planche de 3kg qui doit soutenir 150kg (P), et qui est accrochée par des tourillons de hêtre (Rpg) de ∅10mm (D) sur un support fixe, il faudra donc a minima poser N tourillons tel que :
N = 40 153 / ( 5.6 π * 10² ) = 3.4 soit 4 tourillons de ∅10mm.
Exemple 2 :
Vous avez le plancher d'une mezzanine qui doit pouvoir supporter 1600 kg et qui est supporté par 8 solives. Le poids global du plancher seul est 50kg. Chaque solive pèse 12kg et est posée avec de gros tourillons de hêtre (Rpg) ∅20mm (D) sur des montants perpendiculaires. Elle doit donc supporter à elle seule un poids P = (1600+50)/8+12 kg soit P=218.25 kg. Mis à part le fait que vous aurez dimensionné vos solives correctement, le nombre N de tourillons qui sera alors nécessaire pour chaque solive sera :
N = 40 218.25 / ( 5.6 π * 20² ) = 1,2 c'est à dire 2 tourillons de ∅20mm.
Je ne l'ai pas utilisé, mais j'espère que cela te servira.
Ben
flonflon
perso je mettrai quelques tourillons pour positionner les planches l'une par rapport aux autres et je collerai à plat joint.Le joint de colle est plus solide que le bois.
Bon courage
erasmus89
Je pense qu'un assemblage avec rainures et fausses languettes serait aussi solide et peut-être plus facile à mettre en œuvre.
Bon courage.
4 123 vues
