legribouillon
Comment choisir son bois pour faire un plateau?
Bonjour tout le monde,
excusez-moi pour la question mais je suis novice et je souhaiterais me lancer dans la fabrication d'un plateau en chêne. Du coup je voulais savoir comment choisir ses planches de bois et dans quel ordre les assembler, quels conseils pourriez-vous me donner pour que le plateau reste bien plan?
Marc
un plateau un plateau, dimensions? support sous le plateau, fixations, contraintes etc?
ca ne sera pas la même conception dépendant de ces choix..
legribouillon
Merci à tous d'avoir pris le temps de me répondre cela me sera grandement utile.
cordialement
Marc
Benoit56 apporte globalement les réponses. Je préciserais juste :
La surcote en épaisseur n'est pas vraiment obligatoire sauf à vouloir un plateau à une côte exacte après rabotage. Surcote en longueur oui par contre : pour la mise à longueur de tout le plateau par la suite.
Le cœur n'est pas à éviter, mais à supprimer (tout comme l'aubier selon bois et utilisation).
Éviter la dosse tout de même pour un plateau. c'est sûr que c'est plus joli, mais trop risqué à mon sens.
Petits compléments d'information :
Benoit56
Bonjour Marc,
Je suis également débutant, donc mon avis est sans doute à prendre avec des pincettes, mais le voici : pour réaliser un plateau restant plan :
  • corroyer tes planches avec une légère surcôte (épaisseur, et longueur) avant de les coller
  • éviter le coeur de l'arbre
  • si tu prends des planches en dosses/contre-dosse, alterner pour que les parties 'coeur' des cernes soient alternées (cela limite la flèche totale)
  • sinon prendre des planches sur quartier, qui ont une meilleur stabilité dimensionnelle (mais il y a aussi une question d'esthétique)
  • les planches que tu vas utiliser doivent en terme d'humidité interne être stabilisées
  • concernant la disposition des planches : il faut voir : (1) l'esthétique globale, (2) essayer de garder le même sens du fil pour chaque planche, cela facilite le rabotage/corroyage une fois le collage fait.
  • pour le collage, tu peux procéder soit à plat joint, soit avec des tourillons, dominos, etc pour permettre le bon alignement des planches.
  • il faut alterner les serre-joints (un dessus, un dessous) lors du collage pour éviter que la planche ne tuile
Voilà la liste des choses que je vérifierai.
stefdefoot
tu peux regarder le début de cette video et tu auras déja pas mal de réponse :
youtube.com/wa...h?v=ZNdmjjeKH5c
576 vues
