sey
Maintien en position piece a forme complexe ?
bonjour a tous
Je me suis retrouver sur une de mes dernière création a devoir maintenir une pièce avec une forme chiadé (la tête de la lampe)
et j’avoue qu'avec tous les arrondis j'ai un peut galérè j'ai fini par serrer la piece dans un serre joint avec de bois en forme et le serre joint dans l'etau.
Comment feriez-vous ou qu'est ce que vous vous utilisez (je précise que je travail a la main rappe gouge...)
merci d'avance pour vos réponse 😉
difficile question
soit tu anticipes sur tes formes finales et tu assembles avant, soit tu fais appel au système D où tous les coups sont permis
mais c'est difficile de répondre sans être devant le problème
L'Ecorce du Sycomore
+1 L'imagination fait partie du quotidien! ^^
Oui et ça dépend pourquoi on serre la pièce : pour coller ? pour la travailler ? pour la finition ?
Les besoins ne sont pas les mêmes.
Mais des fois c'est très sportif.
Des fois on peut visser des cales dans des endroits invisibles.
JDOC
On regarde et on se dit "Mais comment je vais faire...?", on réfléchit, on improvise et ça marche (souvent) :)
sey
haha bon ça va je suis plutôt sur la même solution j'improvise de manière général 🙃
tarpan
Parfois une (ou plusieurs) sangles à cliquet peuvent être d'une bonne aide.
SixPipes
Bonjour, je ne sais pas si tu cherches encore de quoi pour tenir ta pièce.
J'utilise du polymorphe. C'est un plastique en granule que tu peux faire fondre à basse température. Il prend la forme de ton objet et après tu n'a qu'a le retirer. C'est réutilisable.
sur un site connu a .... z
cherche Polyshape Polymorph - plastique modelable
je ne retrouve plus le lien. Le gars se servait de ce plastique pour tenir un manche de carabine pour pouvoir incrusté dans le bois des formes différentes. Il serrait son moule de plastique qui contenait le manche dans une étau ordinaire
SixPipes
La forme du plastique que tu fait crée un moule. Le moule ne colle pas lorsque tu mets ta pièce dedans car ta pièce est a température pièce. Cela fait un moule, une emprunte de ta pièce. Comme des traces de pas dans le sable.
tarpan
Pas mal, mais tu en utilises quelle quantité du coup ?
Plusieurs centaines de grammes ?
SixPipes
j'ai été voir ces réalisations a Sey, pour tes manches de couteau Ils sont très beau et j'ai compris ce que tu veux faire. Le plastique èa basse température te ferais un moule vraiment adéquat pour tenir tes manches pour que tu puisses travailer dessus. 1 ou 2 sac ferai l'affaire.De toute façon c'est réutilisable. Tu remets le plastique dans l'eau chaude et tu peux t'en servir de nouveau.
tarpan
On trouve des sacs de 50g - 100g - 500g - 1kg … difficile de se représenter le volume avant l'achat (c'est pas donné ce truc)
Il y a la solution du bloc de bois fixé à la colle chaude (au pistolet) qui est souvent négligée. L'avantage c'est que ça s'accommode assez bien des surfaces non planes (il suffit de mettre un gros boudin de colle), et il suffit d'un décapeur thermique pour tout enlever sans trace. Je l'utilise beaucoup en tournage, mais ça doit pouvoir marcher en sculpture aussi.
Par contre attention : ça ne résiste pas non plus très bien aux coups de maillets, ça va bien pour pousser une gouge à la main, mais pas pour bûcher comme un bourrin sur un bloc de bois dur.
sey
intéressant, l’idée me plais bien.
merci
Xxxazerty
Difficile de bien comprendre toutes les formes, sans photos ou sans voir de ses yeux l'objet.
Mais restait-il une surface plane, en sous face ?
Si c'est bien le cas, une solution pouvait d'être d'y coller une cale de bois provisoire, de façon à ce qu'elle serve à maintenir l'ensemble. Puis avec un étau "articulé" (j'en ai un de récup, je ne sais pas si ça a un nom particulier. C'est monté sur une rotule, ce qui permet de le bloquer dans toutes les positions possibles et imaginables).
Une fois réalisées toutes tes opérations de découpe et modelage divers, tu découpe ce bloc de bois, et il ne reste plus qu'à passer un petit coup de rabot, puis (ou) de poncage.
A vérifier si c'est bien appliquable à ton cas de figure.
sey
il me resté une surface plane mais je devais travailler celle a l’opposer donc impossible de s'en servir.
j'aime bien l’idée de garder un bloque et de le couper ensuite, même si il y a un moment ou je risque de me retrouver dans la même situation, pour tout le reste des manipe je serais tranquille
merci pour ta solution
Xxxazerty
OK. J'y avais pensé après, mais il y a bien la possibilité de la ventouse avec pompe à vide tel que ce système complet vendu par Festool. Sauf que dans ton cas, au lieu d'une surface plane, il faut pouvoir se fixer sur des surfaces de formes variées. Une ventouse d'une forme particulière ne serait pas très complexe à fabriquer (les techniques d'utilisations du "vide" sont beaucoup plus accessibles et simples à maitriser qu'on ne le pense), mais s'il faut en faire pour chaque forme spécifique, ça devient compliqué. D'autant plus qu'un tel système, même si très pratique, n'est pas donné. Il faut vraiment en avoir une utilisation fréquente (voire professionnelle, je ne sais pas si tu l'es), pour que l'investissement vaille le coup.
Des pompes à vide simple existent aussi à pas très cher, et tout le reste du système n'est vraiment pas bien compliqué à réaliser.
benjams
Oui mais pour découper le bloc collé, il faut tenir la pièce dans l'étau et donc coller un autre autre bloc autre part non 😅 c'est sans fin ! 🤯
Xxxazerty
Ben non. Si j'ai demandé s'il y avait une surface plane, c'est bien dans le but d'avoir une surface simple à finir sans que ça ne nécessite d'être maintenu dans un étau ou autre, pour ce faire. 😜
benjams
Blague a part, tu arrives vraiment a scier ou a tailler au ciseau pour retirer le bloc sans que ce soit tenu a minima ?
(Mais Je suppose que l'astuce est de coller en intercalant une feuille de papier)
Xxxazerty
Oui !
(Non !)
benjams
Menteur !😉 pas facile de scier un truc branlant 😌
Xxxazerty
benjams
Comme manifestement, l'analyse et la compréhension des réponses apportées, ou la simple débrouillardise à appliquer à un cas de figure donné les solutions potentielles proposées te semblent des notions bien moins familières et accessibles que la contestation et provocation, pour ne par dire trollage systématique de mes commentaires, je ne vois pas trop où serait l'intérêt de perdre mon temps à tenter de t'en expliquer les subtilités.
Bonne continuation, donc.
benjams
Yvon Rolland Désolé de t'avoir froissé et de ne pas t'avoir arraché un sourrire. Mes commentaires étaient a prendre a second degré (la poule ou l'œuf...). Il suffit selon moi de mettre la bonne colle, voire intercaler un feuille de papier pour que ca saute au premier coup de maillet (on fait attention au sens des fibres pour éviter un arrachement pas rattrapable), suite a ça la finition au ciseau ou rabot est aisée. Sinon on peut utiliser une vis. Mais bon si il y a tant de subtilités pourquoi ne pas les énoncer et clore la discussion. Sans rancune et Encore désolé pour tout le temps perdu 😌
SixPipes
Tu rentres ta piece dans le plastique chaud a mi-course pour que cela soit simple a retirer. Puis tu enleve ta pièce, ensuite tu enlèves ta pièce et laisse refroidir ton moule de plastique avec la forme de ta pièce imprégnée dedans. 3 heure environ puis la ta prend ta pièce rentre dans ton moule et tu peux travailler dessus.
474 vues
Autres questions de sey
par Huiledecoude  2 réponses
