manchot72
Assemblage caisson massif en coupe d'onglet
Bonjour, je démarre la fabrication d'un petit buffet en m'inspirant d'un modèle vu dans Bois + de janvier. Il est constitué de plusieurs caissons assemblés en coupe d'onglet et lamello.
N'ayant pas de lamelleuse, je me pose la question de la possibilité d'utiliser un outil à embrèvement d'onglet verrouillé sur ma toupie. Mais comment "guider" le panneau qu'il faut usiner debout ? Cette solution est-elle idiote pour du caisson ?
Merci de vos réponses.
manchot72
Merci pour ces réponses qui nourrissent ma réflexion.
hello
simplement en rehaussant les guides la toupie et en fixant une règle sur la table de la toupie éloignée de l'épaisseur de tes panneaux pour éviter que le panneau déverse créant ainsi un passage. Après il est fort possible de se dispenser de tout cela est faire simplement des coupes d'onglet et coller simplement au scotch en reconstituant une sorte de folding.
Un gabarit d'usinage De ce type pourrait être futé. Merci Boris Beaulant
En utilisant un chariot supportant ton panneau et guidé dans la rainure de ta table de toupie, à l'image d'un chariot à tenonner, mais plus adapté aux dimensions de tes panneaux?
298 vues
par Graine de Bois  3 réponses
par gbill 4 réponses
