olfrjf
Création mezzanine lit bois en sous pente
Bonjour a tous, première question, relativement simple pour vous j'imagine.
je souhaite créer une mezzanine sous une pente de toit, dans un couloir, largeur 1m80 profondeur 2m
le but est simple, éviter les poteaux si possible en se prenant uniquement sur les murs autour, en scellement chimique
je pensais partir sur 4 chevrons en 10063 pour les 3 murs et 1 pour la fermeture
et poser des chevrons en 63
75 avec des sabots sur la partie intérieure
finition plancher bois massif en 20mm d'épaisseur
et finition lambris sur le dessous.
poids total envisagé en étant large sur un lit deux personnes... 300kgs.
selon vous, puis je réellement me passer de poteaux?
si oui, mes dimensions de chevrons vous paraissent elles correctes?
le système de fixation prévu vous parait il correct?
si pas, j'écoute vos avis ;)
merci
dependancesbois
Tu peux t'inspirer de la mezzanine faite en "sandwich" (des chevrons entre panneaux de contreplaqué) faite par Elokaze
Elokaze
Je confirme, il est possible de faire une structure autoporteuse légère avec la technique des panneaux sandwich. Les efforts de flexion sont ainsi repris sur des efforts de traction et de compression sur les panneaux. Pour une surface de 2,5m par 3m j'ai utilisé des panneaux de CP bouleau de 10mm et des tasseaux de 27x40mm. A ce jour ça n'a pas bougé.
Il te faut 2 murs en dur face à face pour te passer de poteaux. Ce que tu n'as pas.
Tu peux faire une muraillere sur le mur de Gauche (pas besoin d'un gros bois) et sceller une poutre sur le fond à droite que tu pose sur un poteau sur le devant à droite.
Ça te fait 2 poutres sur lesquelles poser tes solives.
Éventuellement un petit contreventement entre la poutre de droite et le poteau.
Pour le dimensionnement, pas besoi de mettre énorme, c'est juste un lit au final.
Après, tu peux penser à un agencement porteur sur le dessous selon ce que tu veux faire...
olfrjf
merci pour cette réponse titimaster.
il faut forcement que je me pose sur les poutres pour mes solives, ou je peux les ancrer avec des sabots au même niveau que les poutres?
le but étant de gagner en épaisseur bien entendu...
Un croquis côté de l'existant favoriserait des réponses adaptées.
La consistance des murs serait un plus.
olfrjf
Merci racmterrof ;)
mur de gauche et mur du fond porteurs, mur de droite uniquement une cloison wc/sdb.
après si au final je dois poser des poteaux, ce n'est pas vraiment genant...
déjà savoir si mes dimensions de chevrons paraissaient correctes?
olfrjf
Demain je t'enverrai une solution permettant de se passer de poteau.
La fixation se limite à deux murs (presques perpendiculaires)
121 vues
