chrislorax
Ciseaux à bois : quelles tailles choisir?
j'ai commandé au père noël des ciseaux à bois, les sets proposés sont intéressant au niveau du prix mais me semble un peu inutile sur les différentes tailles..
Si il n'y en avait que 4 ou 5 à acheter à l'unité, vous prendriez quoi ? Je préfère prendre juste ce qui est nécessaire, de bonne qualité, au lieu d'un set de 10 couteaux à beurre ;)
Je fais principalement des boites, des assemblages, rien de trop gros.
du coup avec le kit de 6 / 10 / 12 / 16 / 20 / 26, j'ai pas le 4mm pour faire des queues d'arondes très fines, le 20 et 26 sont surement redondant 10-12 c'est trop proche pour faire une réelle diff..
Vos avis expérimentés ? merci d'avance
Chris
7 réponses
je prendrais 3/4, 8, 12, 20/25, et un 35 /40.
Je pense qu'est c'est important d'avoir un tout petit, 3 ou 4, pour certains détails, et un bien large, 35+ pour les affleurages. Et un 20 ou 25, pour le tout-venant. Après, autour de 10 c'est pas mal pour la plupart des mortaises, donc 8 et 12. il manquerait un truc autour de 16, mais de mon expérience, c'est loin d'être le plus utilisé.
Par contre je te rejoins vraiment dans le fait d'acheter moins de meilleure qualité. un ciseau qui durera toute ta carrière, et celle d'un ou deux héritiers, ça vaut vraiment le coup, même sans investir dans la rolls-royce du ciseau. Manche en bois, absolument, pas un truc en plastique inchangeable en désagréable au toucher.
chrislorax
Ca sera du Pfeil ;)
pas trop pourri 😉
pareil et penses direct a l'affutage ca va avec
Carolobois
Il est difficile de répondre à ta question
Personnellement j'ai en mesure 4,6,8,10,12,16,18,24,30 et 40
A savoir que je n'ai pas tout acheté en une fois, j'achète généralement et pour n'importe quel outil en fonction de mes besoins.
Petite remarque je n'ai pas de ciseaux japonnais coûteux par effet de mode mais principalement du sandvik bahco et quelques kirschen 🍒
Conseil privilégie dans de bonne pierre d'affutage, dans mon cas du coticule belge
Math60
Je relance un peu ce post, je suis en train de réfléchir sur les dimensions d'un set de ciseaux à bois de qualité et local!
Je pense partir sur ceux de la forge rayonnante (gros plaisir en perspective..!).
J'ai donc le choix mm en mm (ce qui au final ne facilite pas la chose 😅)
J'hésite à partir en paire ou impaire (type ciseaux japonais)
Qu'en pensez vous avec votre retour d'expérience?
Plutôt : 4/8/12/16/24/32
Ou : 3/6/9/12/18/24/36
Voir : 5/10/15/20...
Le nombre n'est pas encore défini (la douloureuse me fera trancher sur tel ou tel...)
Merci d'avance
Mathieu
Il y a déjà beaucoup de réponses dans le fil...
Je ne partirai pas sur les impairs tu tombera toujours a côté de la cote dont tu as besoin.
Les indispensables 5/10 et 20 sont un bon début tu peux compléter avec un 3 pour les fonds de rainures. Perso j'en au un large de 32 et c'est vraiment pratique pour reprendre un tenon ou couper l'extrémité d'une baguette.
Mais comme dans beaucoup de réponses : ça dépend de ce que tu as comme projets et l'avantage de bosser avec un artisan comme LaForgeRayonnante c'est que tu peux compléter si tu ressent un manque...
les nombres pairs ont l'avantage de correspondent à la taille des outils européens de toupie ou de défonceuse
Si je devais n'en garder que 4. Pour de la polyvalence.
4, 10, 20 et un ébauchoir.
Si tu m'en laisse un cinquième je prends le 15.
Pour le plus courant ça suffit. J'ai deux sets de ciseaux pour ne pas affuter trop souvent et ce sont ceux que j'affute à chaque fois.
dependancesbois
Dur à dire en fait suivant ce que tu vas faire ça peut changer.
Vas tu faire des mortaises a la main car du coup il te faudrait aussi des bedanes.
Si tu fais des rainures pour des fonds de boîte, un 3 peut être utile.
Si tu as certains outils en mesures impériales (style guimbarde) c'est une d'avoir des ciseaux qui s'en rapproche.
Si tu travailles du cp ou des planches de gsb rapproche toi de leurs épaisseur.
3, 5, 10, 15, 18 je dirais 20 25 et 30 en plus.
Ensuite si tu fais de la charpente tu pourras prendre plus gros.
Personnellement j'en avais d'occasion des Peugeot frères, Goldenberg et autres couleaux et j'ai complété par des narex très bonne marque pas cher du tout.
mathieudelyon
Un 40 ou 30 car avec une grande surface plate c'est bien utile. Ensuite un 20 un 15 ou un 10 quand tu as besoin d'enlever plus de matière tu as plus de force et un 8.
Moi j'ai 6/10/12/16/32. Au final j'utilise le 10 tout le temps le 16 de temps en temps le 6 si besoin mais le 13 rarement. Le 32 bizarrement je m'en sert très souvent pour retoucher les tenons par exemple ! Il est gros mais très utile. Je les ai acheté à l'unité notamment parce que je voulais les tester au fur et à mesure (et au final la marque ne faisait plus de kit)
1 997 vues
7 réponses
