C'est l'hiver ! Faut-il rentrer les meules à eau ?
Oui la meule à eau qui trempe dans l'eau, vous me direz que la moindre des choses est de vidanger le bac. OK, mais la meule elle-même est imbibée d'eau, et met plusieurs jours à sécher (voire plusieurs semaines pour être vraiment anhydre).
Or, s'il gèle cette nuit, va-t-elle casser ?
D'avance merci pour vos réponses !
Guilh63
J'ai toujours vu la grande meule en grès dehors, à la ferme de mes grands parents. Pas de bac d'eau: juste une canette percée au deussus pour faire couler un peu d'eau pendant l'affûtage. Jamais eu de fissure. Et pourtant, du gel, y en a eu depuis le temps!
Merci Guilh63, mais là je parle d'un petit touret à meuler (avec une meule rapide et une à eau). J'ai remarqué que quand je mets de l'eau, il y a 1mm d'eau à la surface de la meule quand elle tourne, et puis au bout de 2 min il n'y a plus rien. Je remets de l'eau et rebelote, et j'en remets une 3ème fois et là c'est bon.
Cela signifie que la meule a absorbé l'eau, et en effet, après avoir vidé le petit bac, elle reste humide pendant plusieurs jours. Donc je me demande si elle risque de geler et tout simplement d'éclater. Quand on voit ce que fait le gel sur un robinet de jardin...
Sinon, meule sèche qui prend des températures négatives, ça ne me fait ni chaud ni froid !
Guilh63
Sur une petite meule c'est peut-être moins simple à monter, mais l'idée, c'est justement de laisser couler un peu d'eau en continu: l'eau ruisselle à la surface de la meule, aide à l'affûtage et puis s'en va. Ou alors j'ai rien compris, c'est pas impossible non plus;)
JDOC
L'eau "gonfle" en gelant. Le problème lorsqu'elle est dehors à nos latitudes, c'est qu'elle risque de geler et dégeler tous les jours (et nuits :) ) exerçant des contraintes sur ta pierre qui risquent, au mieux de la déformer, au pire de la faire éclater (comme les routes). Il semble plus sage de la rentrer dans un endroit moins exposé. Et puis d'une manière générale les appareils électriques ne peuvent qu'apprécier de ne pas être soumis à des gels et dégels répétitifs.
Bonne soirée :)
tout d abord il ne faut pas laisser sa meule barboter cela l ovalise
un arrosage est suffisant car que le centre de la meule soit ou non humide ne change rien a l affûtage
question pourquoi mettre sa meule dehors?
il faut qu'il gèle a pierre fendre pour que dans votre atelier il gèle
laisser la prés du poêle
maintenant qui affûte encore au grès et a l'eau?
Eh bien dans ma grange, qui n'est pas hors d'air, lorsqu'il fait 0°C dehors, il fait à peu près 0°C dedans. Et s'il fait -5°C dehors...
(et je n'ai pas de poêle, je travaille à l'ancienne, monsieur, à la dure, oui !)
Je parle d'une meule de touret à meuler électrique, mais à eau.
("à l'ancienne et à la dure", mais quand même pas trop trop !!)
bonjour mes félicitations pour travailler au froid
mes les anciens avaient un poêle au moins pour brûler leur
déchet , et pour faire chauffer la colle
pour un menuisier lapon qui travaille pour le père noël c'est une température normale
pour Noel j’espère que votre entourage va vous offrir une bûche
bien amicalement un menuisier frileux
Yam
Ara, le bon bôté de la chose c'est peut-etre que lorsqu'il fait 40 dehors, il en fait 30 à l'intérieur ? =)
YvesR
Ceux qui ont un touret Tormek affute avec une meule à eau, le fabriquant conseille de vider le bac une fois le travail terminé et d'éviter le gel.
315 vues
