touti
Délignage
Bonjour ,
Je commence à m'équiper en machines pour travailler le bois . Je souhaite en premier déligner des chevrons et des madriers , je me demande quelle machine est la plus adaptée à cette tache ? Merci d'avance pour vos réponses .
touti
Merci à tous pour vos réponses !Vos réponses m'éclairent sur mon choix .
touti
Je vais prendre une scie à ruban , je vais faire un comparatif mais je ne vais pas prendre la plus petite car mes madriers font entres 160 et 180 de hauteur et après je m'attaque à une maquette de mon escaliers courbe débillardé . Si je réussis la maquette je ferai les deux en grandeur réelle mais bon pour l'instant je fais les schémas .
Bon dimanche à tout les bricoleurs et passionnés .Amusez vous bien .
Pour du débillardé, je pense que c'est le meilleur choix.
Pour un escalier, il faut pas mal de hauteur de passage.
On va suivre ça avec grand intérêt !
dependancesbois
Pour moi les deux machines les plus utiles : raboteuse et scie à ruban.
Avec ça et des outils à main tu fais tout.
Après à l'usage tu verras ce qui t'es vraiment utile.
J'ai acheté plein de machines que je suis finalement en train de revendre !
Pour un usage pro le calcul est différent mais pour du loisir...
à mon sens une scie à ruban est la seule à même de déligner des madriers sans trop galérer (pas besoin de faire plusieurs passes, moins de risques qu'avec une scie sous table, bien plus efficace que la circulaire pour ce type de travail à qualité d'outil égale).
En plus je trouve cet outil moins dangereux qu'une circulaire.
Par contre la SAR demande un peu plus de maîtrise pour être bien exploitée (réglage de la tension de lame, réglage de la dérive...)
Une scie sur table de bonne qualité avec une lame de delignage.
Ma dewalt fait bien le boulot.
Raph88
bonjour,
les deux questions principales sont: quel en sera ton usage (loisir, menuiserie, en stationnaire ou sur chantier..). et quel est ton budget
Ben... une scie à ruban bien puissante mais... pourquoi déligner des chevrons et madriers ? De la récup que tu veux recycler ?
touti
Bonsoir , merci pour la réponse . Je restaure une maison et il me reste du bois avec lequel je veux faire des meubles plutôt que de jeter .
Alors laissons les plus expérimentés que moi répondre. Ce que je sais d'expérience, c'est que refendre des chevrons à la scie sous table (j'ai une Lurem), c'est très pénible, ça chauffe, c'est pas assez puissant... Je le fais rarement et je n'aime pas cela !
bonsoir
Je pense que le problème va venir du fait que le chevron est d'apparence droit mais en fait vraisemblablement pas. Au niveau des "bosses" tu vas serrer/forcer sur ta lame en poussant le bois le long du guide. Pour éviter ce problème il te faut dégauchir préalablement ton chevron si toutefois il n'est pas trop grand.
En sus le bois de charpente n'a pas pour destination d'être du bois d'ébénisterie sinon il aurait tout de suite orienté vers cette catégorie
Pour deligner des chevrons courbes à la scie sous table, je trace ma coupe au bleu et je deligne à la volée.
Ce n'est peut-être pas la méthode conventionnelle mais ma lame ne chauffe pas et la scie n'est pas surexploitée.
Évidemment il faut un diviseur et un peu de toucher mais c'est efficace.
et une lame qui coupe bien, ça fait toute la différence !
Ca se tente mais il faut une bonne scie. Quand je vois le prix des tasseaux en gsb, j'achète plus gros et je refends. En plus j'ai les dimensions que je veux. Par contre ça peut être sportif et ça dépend effectivement si la base est droite ou pas.
L'astuce éventuelle est de couper en longueur (avec marge) au préalable. Il y aura moins de faux rond.
Sinon, comme Oak, couper sans guide (en étant prudent) et ensuite dégauchir puis raboter.
Si tu n'as pas ces machines, il est possible aussi de faire des gabarits de coupe pour la scie sous table (avec les rainures. Sinon en utilisant une défonceuse, ou alors avec une varlope et de l'huile de coude.
476 vues
