Les questions
Bonjour,Je dois remplacer la courroie de ma Lurem C2100 qui a cassée. Pas de souci pour la commander, j'ai bien les références. Par contre pour la remettre en place .......Est-on obligé de démonter la table? ou peut on la remettre en [...]
  • 46
  • 1 réponse
Bonjour à toutes et à tous, Je m’appelle Jérémie et je suis membre du forum depuis aujourd’hui. J’ai 51 ans et depuis quelques mois, je me suis passionné par la fabrication d’objet en bois. J’ai peu de connaissances dans le doma[...]
  • 131
  • 1
  • 2 réponses
Bonjour, Je voudrais me lancer à réaliser un kinetic zinnia d'après les plans de Clayton Boyer, cependant j ai un doute concernant le ressort qui permet la mobilité de l'ensemble. De quel type est il ? Ses caractéristiques sont elles spéc[...]
  • 193
  • 0 réponse
Bonjour j'ai construit un linteau en douglas mais il fait la banane:/Pourtant j'avais dimensionné avec un calcul de l[...]
  • 278
  • 1
  • 1 réponse
Bonjour tout le monde. J’aide un ami menuisier qui a un problème récurent lors des changements de fers de sa dégau. Il souhaite remplacer les boulons de maintien. À l’origine ceux-ci sont à tête carré. Peut-on les changées pour d’autres b[...]
  • 171
  • 3
  • 3 réponses
Bonjour.Un coup de gueule, avec le sentiment de m'être fait arnaquer.J'ai utilisé du Rubio Saturabois sur des terrasses, principalement du robinier, depuis quelques années. Ce produit était décrit comme monocouche, résistant, à[...]
  • 511
  • 1
  • 1 réponse
Bonjour tout le monde, J'ai une bonnetière à restaurer, mais j'ai du mal à en identifier l'époque et le bois. Je sais que c'est plutôt un forum de menuisiers, mais je suis sûr que certains d'entre vous auront une opinion :-) Je [...]
  • 539
  • 1
  • 1
  • 1 réponse
Salut a tous !Je suis inscrite en candidat libre en ebenisterie pour la session 2024J'ai quelques questions techniques, ainsi que sur le déroulé du passage des épreuves !Alors si quelqu'un l'a passé les années passées ou bien qui [...]
  • 613
  • 5
  • 1
  • 3 réponses
Bonjour, j'ai voulue mettre ma défonceuse parkisde, sous table . Sauf que j'ai fait met branchement . Et quand je appuyé le bouton I vert elle fonctionne après je appuyé sur le bouton rouge elle s'eteint met pour repartir elle veut pas je sui[...]
  • 376
  • 1
  • 3 réponses
Bonjour à tous .Peut-on importer une photo sur sketchup?Merci
  • 134
  • 1
  • 2 réponses
Bonjour, sujet récurrent d'après le nombre de posts mais je tente votre avis.Une personne me demande de récupérer le voile sur une de ses portes de placards.Je n'ai pas la photo de l'envergure mais de mémoire environ 15 mm de [...]
  • 230
  • 1
  • 5 réponses
Bonjour à tous, J'ai besoin de vos conseils, je vais réaliser ce type de panneaux de bois occultant (voir ci-dessous) sur 4m que je dois fixer sur un grillage rigide (voir aussi photo ci-dessous). Mais je ne sais pas trop comment fixer[...]
  • 268
  • 7 réponses
Bonjour à tous,Contexte : J ai une festool avec cone de 8 mm et une triton sous table cone 12 mm et cone 8 mm. N'ayant pas de rabot/degau dans mon atelier je compte me servir de la fraise a surfacer ( 2 rails parallèle et defonceus[...]
  • 157
  • 2 réponses
Bonjour,Je suis en train de poser un bardage en douglas, et j'ai suivi depuis le départ le principe du "coeur au soleil" qui, sauf erreur de ma part, dit que le bois va tirer en direction du coeur en séchant.Le bois était frais de sci[...]
  • 675
  • 2
  • 6 réponses
Bonjour à tous, avec pour projet de sortir l'aspiration de l'atelier, je vais avoir à prévoir un système de tuyaux stationnaires. Je me demande s'il serait pertinent de réaliser ce système en bois, en fabricant des tubes carrés de [...]
  • 400
  • 5
  • 3 réponses
Bonjour, en fait tout est dans le titre. Est ce que je peux donner un aspect brossé à un bois raboté en l'occurence du douglas en lame de bardage par moi-même et si oui, avec quel outil ?Je ne suis pas un professionnel du bois.[...]
  • 305
  • 1
  • 5 réponses
