waterwhite
Branchement SCM minimax lab 260 triphasé 230
j'ai fait l'acquisition d'une minimax LAB260 en triphasé 230
j'ai ensuite acheté un variateur de ce modèle.
fr.aliexpress.....4dee6c37tmlT0M
problème d'après ce que je comprend, il faut brancher le variateur en direct sur les moteurs et j'en ai 3 de puissances différentes.
comment faire ? car l'électricité c'est pas mon domaine.
Merci de votre retour
wil68
Bonjour, quelle est la puissance la plus élevée sur le combiné? Calée la puissance max à l'entrée, et raccorder à l’aimantation de la machine, les sélecteurs feront le boulot pour l'alim des différents moteurs. Évitez de l'utiliser en variateur et vérifiez le sens de rotation des moteurs ( sinon inversez 2 phases à l'entrée machine)
waterwhite
Alors,
j'ai trois moteurs qui semble similaire d'après ma documentation, je n'ai pas pu regarder à l'interieur de la machine pour voir.
trois moteurs 2.2kw 50hz,
donc j'ai tendance à penser que cela doit coller une fois que j'ai trouvé comment parametrer le variateur
mais est ce que je dois virer mon interrupteur magneto thermique qui permet de mettre sous tension ??
Xavier
Le plus simple comme déjà cité est d'installer le variateur sur l'alimentation générale en fait ça revient à créer un réseau 220 tri.
Dans ce cas tu peux conserver ton interrupteur.
Par contre il faudra créer une protection pour ton variateur et ajouter un inter Marche/Arrêt pour le commander.
waterwhite
j'ai un disjoncteur de chaque coté du variateur enfait.
je pensais mettre une commande deportée pour le piloter depuis la machine.
voici qq photo
le modèle de mon variateur
le compteur
la plaque d'un des moteurs
le contact thermique et le switch de groupe
si cela peux éclairez votre lanterne pour amener de l'eau à mon moulin
qqun à déja regler ce genre de variateur ?
wil68
Oui, il faut rentrer les paramètres moteur: tension, puissance,ampérage, cos phi, vitesse nominale, etc... rentrer dans le menu du variateur et suivre le déroulant.pourquoi le piloter? comme le précise Xavier il fonctionne comme une alimentation.
waterwhite
de ce que j'ai compris, il va falloir que j'enleve mon contacteur magnéto thermique et ensuite je peux brancher mon variateur en direct sur le contact groupe moteur.
je sais pas si mon arret d'urgence va toujours fonctionner en revanche
wil68
Pourquoi supprimer le thermique? vous ne touchez pas à votre combinée, et vous utilisez votre variateur de fréquence comme une alimentation, au demeurant vous pouvez installer une prise 230 tri pour brancher votre machine. Le variateur si il est correctement paramétré gérera vos surcharges avant votre magnéto d’où l’intérêt de lui afficher les données de puissance de vos moteurs.
waterwhite
wil68 he bien j'ai lu ci et là que le variateur de fréquence n'était pas fait pour se brancher en circuit de commande mais sur les moteurs. (j'ai du mal à trouvé une source d'info fiable)
de surcroit le fusible d'alimentation du thermique a sauté, sans que je sache pourquoi.
je me demande si c'est donc pas le variateur qui a provoqué cela.
coté paramétrage variateur, j'ai je pense trouver des choses mais la doc est nullissime et donc compliqué à comprendre pour un profane. Par exemple j'ai des parametrage dans le variateur qui ne sont pas dans la doc
usinages.com/a...147-pdf.527911/
waterwhite
et voici le schéma electrique de la machine
dl.free.fr/fiT4QDPa9
waterwhite
Je viens de tester, et globalement j'ai fait sauté le fusil du magnéto.
dans l'ordre de séquence :
selecteur sur position scie
variateur ON
magnéto ON
démarrage scie, montée en puissance
au bout de 4 sec paf magnéto qui se coupe et fusible 1000mA de nouveau grillé.
que faire ?
wil68
fusible de 1000mA (1A) sur sur la commande ou la puissance? ça fait court si il est sur le circuit de puissance
wil68
Petite question: sur la prise originale de la machine il y a bien 5 broches( 3 phases, un neutre , une terre.Le moteur est bien câblé en triangle?
Mikerix68
Bonjour Walter white.
Après un échange avec wil68 et une nuit de sommeil j'ai compris le problème.
J'ai également passé mon combiné robland tri 230v sur variateur.
Sur ton schéma ta puissance et ta commande sont mélangées normal à l'origine tu avais du tri 230v.
Tu alimente l'ensemble avec le variateur et c'est là où est le problème.
Tu dois séparer la commande et la puissance.
Le variateur contrôle la consommation de tes 3 phases qui sont équilibrées si tu branches un moteur en ayant ta commande tu consomme plus sur 2 phases logique tu as un transfo et toute la commande. le variateur remarque le déséquilibre et protège ton circuit en coupant. Pour le fusible de la commande c'est le variateur qui le fait sauter la aussi c'est simple à expliquer, le transfo est prévu pour fonctionner en 230v 50hz la fréquence du courant, ton variateur démarre à 0hz pour monter à 50hz c'est la son fonctionnement . Comme la fréquence varie l'intensité aussi bouge et te faut fondre le fusible.
Pour corriger ton montage:
Tu débranche le transformateur et tu le branche sur une alimentation 230v phase neutre (soit tu fait comme moi tu utilise l'alimentation 230v mono du variateur ou tu branche une rallonge sur une prise que tu branche sur ton transformateur)
Pour la puissance laisse comme elle est pour commencer le variateur fait magnéto thermique pour protéger tes moteurs en configurant correctement la puissance. Test un fonctionnement avec variateur et magnéto thermique sur le contacteur et si tu as des déclenchements du magnéto du contacteur démonte le mais seulement si tu as bien configurer l'intensité de tes moteurs dans le variateur c'est important c'est ta protection.
Un conseil n'utilise pas le variateur à une fréquence de moins de 20hz, sauf au démarrage qui dure 4s, en dessous de 20hz tu vas faire surchauffer tes moteurs et avec le temps les casser.
Voilà si tu as besoin hésite pas.
waterwhite
Alors merci pour ce commentaire
depuis j'ai bien avancé
j'ai découvert que ma machine était enfait marqué 230 mais avait été modifiée pour être en 400. (visible coté transfo et montage etoile)
j'ai donc changé l'alim coté transfo pour remettre en 230 et rebranché mes moteurs en triangle.
le thermique posait toujours problème du coup je l'ai enlevé car pas moyen de le faire fonctionner avec.
du coup j'ai mis mes moteurs en direct sur le selecteur de groupe moteur, j'ai fait un auto tune, et la bim la dégau et la scie fonctionne correctement
mon dernier souci est le frein de toupie qui reste toujours actif,
quand je branche le variateur sur la toupie, il s'arrete a 50v, que ca soit sur la position frein ou arbre libre.
mon circuit de sécurité est out car forcement plus branché sur le thermique.
est ce que c'est problématique de mettre une courbe de démarrage plus rapide justement ? car de base y'a rien de tel sur la machine et ça fonctionne. sur mon vario j'ai une que 3 choix, 1 sec/ volt, 1 / 10 volt ou 1 /100 volt. (c'est la dernière que j'ai pris).
je cherche des schémas de cable de stop / start / emergency de variateur ski780 sako si qqun à fait qqchose.
wil68
Lorsque vous dites que vous avez supprimé le magnéto vous avez enlevé le contacteur de puissance avec? danger si c'est le cas
  • votre sélecteur ne supportera pas les coupures
  • surtout vous avez supprimé toute la chaine de sécurité électrique
    Vérifiez cela
Mikerix68
Il faut garder le contacteur le sélecteur tiendra pas longtemps pas prévu pour supporter la puissance d'un moteur ou vraiment pas longtemps.
Le frein de la toupie est certainement un frein magnétique qui doit être alimenté juste à trouver les 2 fils ou remettre la chaine de sécurité en état .
Pour ta chaîne de sécurité tu avais un contact de câblé sur le thermique il faut les remettres ensemble pour fermer la chaîne de sécurité et tu retrouve tout le fonctionnement de ta commande.
waterwhite
bonjour,
merci pour vos retour
oui je sais que j'ai supprimé la chaine de sécurité, l'idée c'est de trouver comment la rebrancher avec mon collegue.
pourquoi est ce que le sélecteur ne supportera pas les coupures ? n'est ce pas qu'un interrupteur ?
j'ai enlevé le bloc thermo et le contacteur qui était rattaché pour la boucle de sécurité.
Mikerix68
Le contacteur est prévu pour couper la puissance ses contacts sont renforcés ce qui est pas le cas d'un interrupteur.
En cas d'urgence le contacteur supporte l'ouverture en pleine puissance l'interrupteur risque de flacher.
Pour le bloc thermique le variateur fait la protection.
Cordialement
Michael
waterwhite
je reprend mon topic car depuis cela fonctionne mais impossible de dévérouiller la toupie, pourtant il me semble que le système c'est un relais qui alimente un frein qui colle quand y'a du courant et libère l'arbre sinon
donc machine hors tension l'arbre devrait etre libre et c'est pas le cas, si qqun peux éclairer ma lanterne (en général ma toupie démarre 1/4 de tour puis s'arrete) et l'arbre toujours bloqué
j'ai le schéma electrique de la machine
Xavier
Je pense que c'est l'inverse, c'est quand le système de freinage est sous tension que l'arbre est libre, question de sécurité, en cas de coupure du courant l'arbre est freiné et s'immobilise.
495 vues
Autres questions de waterwhite
