llafitte
Finition meuble/bureau OSB
Bonjour à tout-e-s,
J'ai pour projet de reconvertir 2 meubles (ikea kallax cube x 4) en les rassemblant dans la longeur et créer 1 seul meuble.
J'aimerai recouvrir le tout d'une tablette et ajouter un plan de travail pour bureau rabattable.
Pour ces 2 plans de travail j'ai pensé à de l'OSB. Mais en une rapide recherche je me suis vite rendu compte que cela pouvait être compliqué d'avoir une surface de travail lisse et traitée avec ce type de matériau.
Après reflexion je suis parti sur l'idée d'appliquer plusieurs couche de vernis (incolore mat) avec une phase de ponçage entre chaque couche en 240. Je précise que sur le premier plan de travail il y aura de la déco avec des pots de fleur (eau) et sur le plan rabattable "bureau" juste un pc portable pour travailler.
Cette finition (vernis+ponçage) vous parait elle adapté et faisable sur de l'OSB ? Sinon quelle finition (je précise que je ne veux pas de résine type epoxy) ?
Merci pour votre aide et vos éventuelles remarques
Cordialement
Le soucis c'est que les différences de hauteur de surface dans l'OSB peuvent être de plusieurs mm et il faudra un certain nombre (beaucoup) de couches de vernis pour rattraper ça.
En plus de ça l'osb n'est pas particulièrement résistant faire un plan de travail là dedans n'est pas la meilleure idée (ou alors il faudra le renforcer / doubler).
Pour finir les fixations type vis s'arracheront très facilement.
llafitte
Pour les différences de hauteur ce n'est pas très grave car cela reste un petit meuble d'appoint,
Mais la remarque sur les vis ... aïe je n'y avait pas pensé ! Je dois en effet fixé les panneaux dans le meuble existant (ça à la limite je pense que ca peut fonctionner avec de grandes vis) mais la partie bureau, je dois fixer le plateau sur les équerres (modèle leroymerlin.fr...-cm-e1400855043) et là celà risque de poser problème non ?
franchement je ne pense pas surtout que lorsqu'on est a un bureau on a vite fait de s'appuyer sur le plan et les vis vont peu à peu prendre du jeu et finalement d'arracher dans le meilleur des cas les vis prendront dans 18mm de panneau pas très dense pour moi ça ne tiendra pas.
Ce qu'il faut voir aussi c'est qu'il n'y a aucune continuité de fibre ce qui donne un panneau "flexible" qui fléchira sous le poids (voir même son son propre poids) ou alors il faudrait multiplier les supports mais ça n'est pas l'objectif ici.
J'ignore quelle sera la longueur mais la solution contreplaqué en traitant le chant pourrait être une solution.
llafitte
Erebor merci pour tous ces details et cette reflexion qui a fini de me concaincre...
Avec déception je vais plutôt partir sur lamellé collé ou du contreplaqué (pour info la longeur est de 160cm avec un renfort prévu au milieu)
Merci pour vos conseils
Bien cordialement
llafitte tu peux envisager ce genre de produit
dispano.fr/p/p...m-19mm-A1727998
Exemple de réalisation
le rendu est intéressant, la résistance mécanique est plutôt bonne (il risque pas de se déformer comme un lamellé collé) et ça ne demande pas trop de travail en plus sur les chants qui peuvent éventuellement rester comme ça.
llafitte
merci pour le produit que je ne connaissais pas,
dernière petite question et j'arrête là : un panneau Mdf peut il faire l'affaire ? quel traitement sur un tel panneau ?
merci pour tout
llafitte ne t'inquiète pas pour les questions il vaut mieux se les poser maintenant!
Le MDF est plus dense que l'OSB il présente quand même les mêmes faiblesses c'est du panneau recomposé qui s'arrache facilement au niveau des vis et les chants sont un peu difficiles a traiter. Il est très bien pour les pièces qui ne nécessitent pas de sollicitation mécanique (ce qui n'est pas le cas ici). le MDf se peint très facilement (même si le premier prix bois la peinture) et se vernis aussi très bien j'ai fait le lit d'un de mes fils avec et en 3 ans il a pas bougé (il y a quand même 2 inserts qui se sont arrachés lors du déménagement, et je ne suis pas suepr satisfait des chants qui sont un peu grumeleux)!
Oui je pense que cette finition est adaptée.
Tu pourrais également utiliser du contreplaqué.
L'attention a porter aux chants est importante, à la cale à poncer.
llafitte
Merci Oak !
J’ai acheté des panneaux Osb 1er prix ce samedi, rien à voir avec ce que j’ai pu récupérer il y a qques années sur des caisses, l’etat de surface est lisse, j’etais bluffé. Panneaux d’agencement chez LM, à vernir pour tes usages.
692 vues
