fabien63
Comment decirer un parquet, bourrage abrasif pour ponçage
Bonjour, tous est dans le titre..
Je suis ennuyé sur un ponçage de parquet, je flingue mes abrasifs les un derrière les autre (bourrage), le parquet est gras a cœur,je ne sais plus quoi faire
Je précise que j'ai passé du decireur, que j'ai une ponceuse a parquet orbital et non a rouleau et enfin que le parquet n'est qu'un vulgaire résineux....
Au secours..
Merci a tous par avance
bernardrebout
Quand j'étais jeune , on trouvait des patinettes en paille de fer assez grossières qui agissaient comme des racloirs et ensuite on ponçait en commençant grain 36 et ainsi de suite, si tu commence avec du 80 c'est clair tu colmates.
Autre remarque, si tu n'as pas de régulation de vitesse sur ta ponceuse, la couche de cire fond avec l'élévation de température et colmate joyeusement le papier
Le racloir comme dit PhilippeCichon, bien affûté et bien tenu reste à mon sens l'outil idéal efficace et pas cher! .
fabien63
Merci bernardrebout !
J'ai meme attaqué au 24.....vitesse lente...
J'y suis arrivé mais avec de l'abrasif a la pobelle
BOISBLANC
LE MEILLEUR SOLVANT POUR LA CIRE EST LE WHITE SPIRIT : appliquer au pinceau,ensuite enlever la cire ramollie avec de la laine plastique , essuyer avec papier essuie tout et laisser sécher . Ainsi , on n'enlève pas de bois ,et l' on respecte une éventuelle "patine"
Palissandre
White spirite ou térébenthine ?
BOISBLANC
White spirit. la therebentine ( issue de résine) encrasse en séchant.
BOISBLANC
Je précise que j'ai une pratique de restaurateur , pour qui les techniques de raclage ou ponçage sont bannies comme trop agressives ( entrainant une perte de matière).Chaque fois que possible , je préfère utiliser le bon solvant qui va "dissoudre " le produit indésirable .Dans ce cas , le white spirit.J'ajoute que le white n'est pas gras et ne tache pas .
Palissandre
OK je connaissais pas l astuce
fabien63
Merci BOISBLANC !
PhilippeCichon
Salut
la technique est connue c'est le racloir!
regardes:
orgue-bernard.....com/l-affutage
Sinon pour désencrasser un abrasif il y a aussi une astuce simple:
la semelle de vielle chaussure en crepe ou la cartouche de silicone qui a fait sa prise, exemple:
metabricoleur....ge-des-abrasifs
bonne chance
fabien63
705 vues
Autres questions de fabien63
