Thomas Bernard
Cylindre à poncer (sur une toupie 220V) pour pièces droites
Salut tout le monde,
S'il y a bien une étape que je trouve pénible dans la finition de mes meubles c'est bien le ponçage.
J'ai une ponceuse excentrique (assez lourde, d’où mes galères) qui va très bien pour les grosses pièces, par contre pour les chants, les petites pièces ou les pièces étroites c'est la galère.
J'hésite donc vraiment à m'équiper d'un cylindre à poncer pour ma toupie. L'idée serait d'utiliser le cylindre et le guide de la toupie pour poncer mes pièces facilement (les courtes comme les longues).
Je ne trouve que peu de retour la dessus, ça vous parait jouable?
Ma toupie est en 220v donc sa vitesse n'est pas réglable (Robland x260).
Ciao et merci pour vos partages de connaissance!
Est ce que l'utilisation d'un racloir ne permettrait pas de résoudre tout ou partie du problème ?
Moins de poussière, pas de consommable. Simple, efficace dans beaucoup de situation 😉
Thomas Bernard
Pas bête le racloir.
C'est un outil que je n'utilise jamais, surement a tort.
Ca pourrait le faire a main levé ou il faut brider la pièce ?
+1 pour le racloir, ça doit être l'outil que j'utilise le plus. Et je ponce beaucoup, beaucoup moins.
Par contre, oui, il faut brider la pièce car le racloir s'utilise à deux mains.
J'ai vu plus que tu n'avais pas d'établi.
Moi non plus (c'est aussi en projet) mais j'ai mis une chute de plan de travail sur deux tréteaux un peu solides et contreventé le tout avec des lames de parquet et des presses. C'est bien rigide, mais trop léger pour raboter par exemple. Enfin, ça le fait mais l'établi se déplace.
Par contre, pour racler, c'est largement suffisant.
Je maintiens la pièce avec ce genre de presse rapide.
search.lilo.or...ages&page=1
Mais pour les chants, je bride la pièce verticalement sur ma presse amovible.
Thomas Bernard
Aller je vais investir dans un racloir ca ne devrais pas me ruiner :-p
C'est quand même bien pénible de ne pas avoir d'etabli!
J'ai vraiment envie de faire le mien mais par manque de temps je regarde parfois les occasions par chez moi mais j'hallucine sur les prix des établis (souvent en état lamentable d'ailleurs)
Pas bête ta presse
Brider... tout dépend de la pièce. On peut déjà utiliser une butée (ou griffe d'établi) ou bien un tapis/caoutchouc antidérapant pour les trucs plans.
oui +1 pour la butée, j'avais oublié.
J'en ai fait qui vont sur ma presse. Et c'est effectivement super pratique.
Thibault Jehl
c'est normal je pense, qu'un établis ancien, lourd et en bon état coute dans les 300€.
Xxxazerty
Ce type de rouleau ponceur nécessite une vitesse de rotation très lente, sinon on chauffe la bande (ainsi que le bois) en un rien de temps.
Sinon, il peut y avoir la solution de la ponceuse à bande portative. Fixée sur le côté sur une table (facilement montable et démontable, lorsqu'on en a besoin pour autre chose, bien sûr). Il faut ensuite prévoir une surépaisseur de table devant la bande.
Par contre, que ce soit par cette méthode ou même avec une machine plus professionnelle (toupie, ponceuse verticale...) si c'est adapté pour un ponçage léger, ça ne l'est vraiment pas pour dresser parfaitement des chants.
Xavier
J'ai construit ce lapidaire dont voici les plans : Ponceuse à disque
Et ceci : Ponceuse à cylindre
Thomas Bernard
Merci Xavier !
Je suis tombé sur ta réalisation hier soir, c'est vraiment très propre.
Tu t'en sers pour quelle utilisation du lapidaire ?
Xavier
Un peu pour tout, comme j'ai fait un plateau inclinable ça multiplie les possibilités, je m'en sert aussi pour tailler mes crayons bien pointus.
stefchrys
J'ai vu qu'ils vendent des cylindres gonflables pour ce genre de pônceuses
Thomas Bernard
Gonflable?
Tu as un lien pour assouvir ma curiosité ?
Je ne vois pas le principe
stefchrys
J'utilise ce genre de cylindres sur ma toupie pour les pièces concaves, vu que je n'ai pas trouvé d'autres méthodes. Mais comme dit Bonbonveronbi ça tourne trop vite et ça chauffe et ça crame et ça laisse des stries. En général je fais une passe de finition en avalant pour enlever le cramé, mais ce n'est pas l'idéal. De là à faire des chants droits, ce ne me viendrait pas à l'idée.
Les chants droits et convexes je les fais à la ponceuse à bande (grain 120) puis un léger coup à l'excentrique (grain 240) pour polissage, comme pour les faces.
Thomas Bernard
Salut Ara ara,
Tu brides ta pièce sur l'etabli je suppose pour poncer?
Ca n'irais pas plus vite avec une machine stationnaire sur laquelle on déplace des pièces mobiles?
Thomas Bernard
Pour les chants ou les pièces droites j'avais l'idée d'utiliser le guide comme sur cette image prise sur le net : fabriqueurs.co...01-09.52.02.jpg
Mais je lache l'affaire, tout le monde a l'air d'accord pour dire que ce n'est pas une bonne idée :-)
Oui en effet le photo que tu nous montres ne paraît, a priori, pas pertinente. En tout cas pas pour du ponçage simple. C'est peut-être utile pour faire un calibrage, je ne sais pas.
Moi pour les chants je mets ma pièce verticale dans l'étau et je ponce à la ponceuse à bande. N'oublions pas que le ponçage, fût-il chiant, est censé être rapide : le but n'est pas d'enlever beaucoup de matière.
Pour poncer des chants de pièces droites, j'utilise 20 fois par jour un grand lapidaire.
D'une efficacité redoutable.
Personnellement, je ne pourrais rien faire sans cette machine.
C'est une machine que l'on trouve rarement chez les menuisiers, ce n'est pas dans leur culture, plutôt chez les modeleurs. Et pourtant...
Si on fait passer doucement en va-et-vient la pièce contre le disque du lapidaire, il n'y a pas de stries ou de traces d'usinage.
Pour les pièces courbes, j'ai une grosse ponceuse avec des cylindres verticaux, qui tournent sur l'axe vertical, tout en faisant un va et vient de haut en bas. Pas de traces, pas de stries, c'est bien lisse. Je peux changer les cylindres, de 20 cm de diamètres, à 4 cm. La machine avait été conçue et construite par mon grand-père en 1947...
A noter qu'il est assez facile de se construire un lapidaire. Un moteur à 3000 tours, un disque sur un axe et un bâti tout autour... Il y a pas mal d'exemples sur le net.
Thomas Bernard
Merci Kentaro !
Je vais regarder de ce côté, le critère encombrement peut jouer mais en me débrouillant je peux surement le caser sur roulette dans un coin.
Je vais me documenter
La construction d'un lapidaire par Diomédéa, grand bricoleur bien connu...
forum.copainde...pic.php?t=26846
On n'est pas obligé de faire aussi bien...
Thomas Bernard
Il fait quel diamètre ton lapidaire Kentaro ?
Plus c'est gros mieux c'est je suppose ?
Il fait 60 cmm... c'est un gros.
Les cylindres ponceurs demande à tourner à petites vitesse sur les toupies.
Cela va pour des séries de chants qui ne demande pas une finition poussée et avec un entraineur. Outil un peu délaissé à cause des ponceuses large bande. Au niveau amateur je pense que vous serez déçu dans cette utilisation. La méthode traditionnelle un simple coup de varlope sur les chants en enlevant un micro copeau donne une finition impeccable , la varlope donne une finition sans trace d'usinage et glacée .
mjp
j'ai aussi.ca aussi ca fait des stries. pour poncer du bois dur il faut passer vite ou ca fait des traces de brulé.
Thomas Bernard
J'avais justement peur de la vitesse de rotation.
Le coup de rabot donne une fintion nickel mais comme je n'ai pas de système de presse digne de ce nom je perd un temps fou a brider la pièce.
La vrai solution serait de me faire un établi avec presse et valet mais le temps manque comme toujours ^^
mjp
Thomas Bernard pour travailler correctement il faut au minimum un bon établi bien lourd. si vous avez du matériel c'est un bon investissement.
Thomas Bernard
mjp mais c'est prévu !
J'ai mon second qui va arriver d'ici janvier et j'ai plein de projet a finir d'ici là. Entre la table a langer, un lit pour mon grand et une table de salon il reste du boulot !
Mais après je me fais un bel etabli bien lourd et bien rigide avec presse et valet.
mjp
Thomas Bernard bien vu c'est indispensable.
765 vues
