bonjour,
j'ai un pb d'utilisation de ma dégauchisseuse.
A chaque fois que je veux dégauchir une pièce de bois, je finis avec la pièce plus fine d'un coté de que de l'autre.
hier j'ai dégauchis 4 pièce avec les mêmes cotes dont deux avec presque pas de défaut.
et au final les 4 pièces se sont retrouvé avec ce même pb de coté plus fin que l'autre et dans les même proportions. L'avant de la pièce fait 0.5cm de moins d'épaisseur que l'arrière.
deux solution, soit ma table de sortis est mal réglé et donc comment correctement la réglé ? ou soit je presse pas correctement avec mes mains ma pièce de bois. (j'appuierai trop sur la table d'entré ou de sortis) ?
si certains peuvent m'aider ca serrai super.
merci.
Quand tu dis un côté plus fin que l'autre c'est a dire droite/gauche ou avant /arrière par rapport au sens de passage ?
Si c'est droite et gauche alors je penche pour une table de sortie mal réglée. Mais 5mm ça fait beaucoup ça se verrait à l'oeil.
Si c'est devant/derrière peut être un problème d'appui, de mon côté on m'a appris à n'appuyer que sur la sortie.
J’ai eu ce pb avec une rabo degau bas de gamme, cela venait du fait que la table d’entrée n’était pas parallèle à celle de sortie, en fait elle bougeait... je dis parallèle dans le sens d’avancement, en regardant les deux tables de côté cela faisait comme un accent circonflexe. C’est difficile à mesurer car les fers empêchent de mettre une règle sur les deux tables à la fois.
Bonjour, il faut d'abord vérifier que les deux tables soient parfaitement paralléles quel que soit le réglage de la table d'entrée (profondeur de coupe) : vérifier avec une régle à droite et à gauche de la table. Ensuite il faut que les fers soient aussi bien réglés à peine (0.1mm) un peu au dessus de la table de sortie quand ils sont neufs.
Jean-Louis
