Ludov
Comment redresser un assemblage?
Bonsoir, j ai effectué un cadre bois par assemblage tenons mortaises, le bémol c est qu au collage j ai oublié de vérifier l equerrage de l assemblage. Maintenant que la colle est sèche je voudrai savoir si cela est possible de redresser cet assemblage par presse prolongée ou autre
mjp
il faut chauffer les assemblages avec un fer a repasser sur un lige humide et redresser avec des serre joint. n'attendez pas trop longtemps.
Ludov
Est ce qu un décapeur thermique pourrait faire office de "fer à repasser"
mjp
vous allez cramer le bois. faut mettre un linge humide pour mieux conduire la chaleur. chauffer progressivement tous les assemblages avant de serrer
Ludov
Le collage date de hier. N est ce pas trop tard ?
mjp
non pas du tout.
Ludov
Merci vous êtes au top, l assemblage va pouvoir trouver sa place ailleur qu en cale pour marmites.
Belle soirée merci
Que veux-tu mettre dans ce cadre?
Dimensions (sections,longueurs et DIAGONALES) des montants et traverses?
Profil des montants et traverses?
J'ai compris que ton cadre n'était pas d'equerre, est-il gauche?en clair, quand on le poseur plan,est-ce qu'il "boite"
Ces renseignements permettront peut-être de te donner une idée
Ne te fais pas trop d'illusion, ton cadre risque de terminer sa carrière sous forme de cales a marmite.
Ludov
En réalité c est un cadre qui ferait office de pied de banc
La section de bois est de 40x60, le cadre fait 300x600 environ.
Quand je dis qu il n est pas d équerre cela n a rien avoir avec la planéité, mais que les diagonales ne sont pas egales.
mmahieu
ça dépend sans doute de combien il est pas d'équerre...
si c'est un écart de 2 ou 3 mm ça peut peut-être se rattraper au rabot, sur les parties moins visibles
Sinon, le joint de colle risque d'être plus solide que le bois lui-même, donc un passage au marbre n'y pourra rien, soit le cadre reprendra sa position initiale, soit il cassera.
Si c'est un pied de banc, et que tu arrives àle redresser, alors peut-être que le banc ne sera pas durable.
Peux tu lui assembler une diagonale de la même section afin de le rendre plus resistant ?
Ludov
J ai opté pour la solution de mjp et j ai réussi à redresser. Merci à tous pour vos idées/réponses
mjp
c'est un vieux truc que l'on apprends a l'école. pour rattraper les erreurs d'équerrage.
GabyLeBucheron
Pardon de déterrer le sujet, mais je ne vois pas la solution ? Elle a été supprimé ?
GabyLeBucheron
mjp
il y a 2 ans
GabyLeBucheron
Ahhh top ! merci !
Ludov
Très efficace !
487 vues
