Guillaumecoupe
Lurem C2000
Bonjour a tous, quelqu'un aurait-il ce modèle ? je cherche le manuel. J'en achete un avec un soucis de poulie pour la traction de rabotage, courant comme problème sur ce combiner avec des vues sur les forum. Merci si vous avez des infos pour ce modele
mjp
oui c'était l'innovation de Lurem. 1 moteur sans changer les courroies la machine est de bonne conception. le point faible l'usure des courroies.
JClaude
J'ai la même machine et j'ai le manuel complet avec éclaté en pdf si tu ne l'as pas déjà trouvé !
Guillaumecoupe
Oh merci d'avance, je ne l'ai pas au complet du tout.
A l'origine il y a une bague friction sur poulie en bout d'arbre de rabot. Je ne sais pas si trouvé encore la pièce sinon démonter la grande roue qui vient d'embrayer par friction et faire garnir celle ci comme toutes les machines moderne, comme la circonférence est plus importante, ça résiste presque à vie. Aujourd'hui on garni avec du polyuréthane
mjp
c'est le point faible de tous ces petites combinées. Lurem des que l'on force sur la raboteuse bague de friction se bouffe.
Guillaumecoupe
Merci de cette info 😉
mjp
sur l'air du bois il y a une rubrique réservée aux machines Lurem.
Guillaumecoupe
Merci pour cette info
mjp
sur ces machines c'est souvent l'usure des courroies.
223 vues
