bonjour à tous,
nouveau sur le forum, je viens d’acquérir une ponceuse large bande ALMAC 1000 , j'ai travaillé avec ce matin sans soucis , mais à la remise en route cette après midi elle n'en fait qu'a sa tête.
Il y a une cuillère qui permet à la bande de flotter de droite à gauche .
Mon problème est le suivant , lorsque je la mets en route la bande passe devant la cuillère et continue sa route , alors qu'elle devrai revenir en arrière,et la bande se détend . je la remets en place et a chaque fois pareil .la cuillère est activer par un souffle d'air continue,
avez vous ce genre de machine et avez vous travailler avec , peut être une notice ?
et surtout une solution peut être .
Merci d'avance
Bjr , j ai eu ce même problème en atelier , il y a un palpeur pneumatique qui envoie un jet d air sous pression au niveau de la cuillère normalement , dans mon cas ce palpeur était bouché par la poussière , un coup de soufflette a résolu le tout , ceci est souvent du a un système d aspirations trop faible ..
Cordialement..
